Ja.
Upgrade Hochtöner 1.0
- Heart4Smart
danke für die schnelle Antwort
A 4538115500 - JBL Zierblende mit Metalring rechts
A 4538115600 - JBL Zierblende mit Metalring linksIch hab zwar schon die Hochtönner, aber mir gefällt die silberne Zierblende um die Lautsprecher.
Kann man diese einfach auf die originalen Lautsprecher knipsen? -
Hi. Meinst Du die komplette Zierblende tauschen? Oder nur den Alu-Ring?
Also die Zierblenge wird auf die Spiegeblende, welche die Hochtöner hält, aufgeklippst. Da sind Klipps dran, die sich einhaken. Ich weiß nicht genau ob man die einfach abgezogen bekommt.
Evtl. müsste man die Spiegelblende komplett auch mit abnehmen und die Zierblende dann von innen aushaken.
Die gesamte Belende sollte man ganz einfach durch lösen der Schrauben und nach oben schieben abbekommen.
So wie in der Anleitung beschrieben.Ich habe auf eBay aber auch bei Gs-Smart Einzelene Alu-Zierringe für die Original-Hochtöner gesehen. Die klebt man wohl einfach oben drauf.
Grüße
hallo zusammen,
wie bekomme ich denn die Spiegelkappen beim 44 raus. Die sind ganz anders als beim 42. siehe Bild von Post 80.
Einfach kräftig abziehen.Wenn Du davor stehst zu Dir ziehen.Dann etwas von oben weg kappen.Da passiert nix ,die sind nur eingeclipst.
vielen Dank Rudolf für die Antwort.
Grüße
hey, danke.
Weißt du zufällig ob man denn diesen JBL Zierringen auch einfach auf die eingebauten Hochtöner kleben/setzten kann?
Sollte kein Problem sein...
Der JBL Ring wird in die Blende rein "geklickt" bei der Standard Blende sind keine Löcher dafür, da müsstest du bei den Ring zurecht schneiden.
