Eine Tieferlegung hab ich auch. Und zwar um das 4-fache als die von Smart.
Smart Center und die Felgen
- forfour
- HeikoMeiko
Ja ist doch alles ok. Heißt ja im Umkehrschluss auch nicht das man für die Tieferlegung andere Querlenker benötigt.
Macht euch mal keinen Kopf um dieses Thema
Die werden gleichwertig haltbar sein, auch wenn sie vielleicht der Form her leicht geändert sind weil ein Ingenieur dachte es kommt besser.
Ich habe bei Tieferlegung oder Radvergrößerung noch nie irgendwo nen Querlenker oder sonstiges geändert. -
Korretur: Es gibt nur zwei Querlenker! Habe mich da verlesen, hatte zweimal rechts und einmal links
ABER: Es gibt die Teilenummern ( zum Beispiel rechte Seite) A 4533303000 und A4533303200.
Bei 16" wird die A4533303000 verwendet. UND SIEHE DA, BEI 15" IN DEUTSCHLAND AUCH, das steht nämlich in den Zusatztexten
Sobald ihr den Code 820 ( Deutschland Ausführung) habt, habt ihr auch die Teilenummer A4533303000 verbaut, auch bei 15".
Also egal ob 16" oder 15" ab Werk, damit auch egal ob mit oder ohne Tieferlegung es habe alle deutschen Smarties ein und den selben Querlenker
Sorry, aber ich bin ziemlich egoistisch
Das oben passt für den 44!
Beim 42 ist es etwas anders wie ich grade feststelle, hier ist auch die A4533303200 in DE möglich wenn man von Werk aus 15" hat
Aber wie gesagt, glaube nicht das es groß einen Unterschied macht.
Also zusammengefasst: beim 44 immer die Ausführung A4533303000 wenn aus DE,
beim 42 bei 15" ab Werk die A4533303200, ab 16" die A4533303000. -
Die andere Teilenummer bei den 16- Zöllern muß nichts mit der Stabilität der Lenker zu tun haben. Ich denke eher an etwas andere Maße für veränderte Achsgeometrie (Sturz/Spur/Spreizung/Nachlauf/Lenkrollradius,etc.)
Ja kann alles sein, weil der 44 mit 15" ist ja nicht tiefer gelegt und hat aber trotzdem die die beim 42 nur bei 16" eingesetzt werden. Andererseits nur in DE, was iwie auch mit Komfort zu tun haben könnte. Vielleicht anderes Material in den Gummilagern, vielleicht etwas andere Ausmaße.... wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Wird schon schiefgehen
Dann soll dein SC einfach dir ins Vedoc den Code P70/P71 eintragen und der Fisch ist geputzt
Ich habe bei mir im Geschäft auch mein xclusive Umbau und die Brabus Räder vorne 16 hinten 17 Zoll nachtragen lassen
Der KD-Berater oder teile types schreibt den Code rein mit der Bemerkung das es vom Kunden nachträglich eingebaut wurde -
Ja soweit hab ich auch dchon gedacht, aber in der Freigabe steht der Hinweis das es "ab Werk" verbaut sein muss und ist daher streng genommen irrelevant
Naja, ist doch "ab Werk"-statt.
