Dann war es wohl zufall das es bei nieke funktionierte. Bei mir hat es sich damals als ich das Problem hatte auch ungefähr alle 1,5 Wochen mal resetet. An einem Wochenende sogar mal zwei tage hintereinander.
Mir ist heute aber eventuell etwas neues zum thema aufgefallen:
Ich habe heute mal am stecker für das ready2 modul erneut versucht die Kontakte für den CAN Bus raus zu messen (wegen dem OVMS). Dabei ist mir aufgefallen das jetzt (seit der Deaktivierung der Wegfahrsperre) zwei Pins "tot" sind. Vor der deaktivierung hatten die noch eine Spannung angezeigt (hatte mich damals geärgert, da ich so nicht wusste, welcher kontakt für CAN-High und CAN-Low war, da sie alle recht ähnlich waren).
Da habe ich mir gedacht das es eventuell möglich wäre das Problem zu beheben ohne das Modul zu entfernen und die Wegfahrsperre raus zu programmieren.
Ich vermute das auf den beiden "toten" Pins die Wegfahrsperre war. Wenn man jetzt nur die zwei Kabel für den Bus entfernt, ist das Problem eventuell weg (Ich vermute das der Bus wach gehalten wird vom Modul), aber die Wegfahrsperre geht noch. Die beiden Kabel in der Mitte sind meiner (noch unbestätigten) Meinung für den Can bus da. Insgesamt sind es sechs Kabel. Das Schwarze ist Masse. Das Rote 12V+. Und die anderen beiden äusseren sind vermutlich die Wegfahrsperre.
Falls jemand das Problem noch hat und sich das zutraut, nur die zwei mittleren kabel zu entfernen (am besten reversibel) wäre das sicher für andere ein toller Hinweis.
Ich möchte aber noch mal deutlich dazu sagen, dass es nur eine Vermutung von mir ist. Ich kann es selbst nicht mehr prüfen.
