Beiträge von Krypton
    Sicher doch, sicher doch :thumbup:
    ...und geht auch schon weiter :thumbsup:
    ...Test1 im kleinen Auslieferungskarton...3 Sensoren gehen, das Steuergerät meckert den fehlenden nicht an ABER die liegen zu nach beieinander...daher einfach mal flux auf die Arbeitsplatte geklebt und den Abstand vergrößert - läuft schon besser.
    Einzig, was mich an den Billig-Dingern stört ist, dass der Abstand bei 40-45 cm schon am dauerpiepen ist und die Anzeige 0,3m anzeigt :S Gut, das Display würde ich sowieso NICHT sichtbar verbauen, denn das Piepen an sich reicht völlig aus;nur fänd ich es optimal, wenn das Dauerpiepen erst bei 10-20 cm einsetzt...das ist nämlich der Bereich, der vom Fahrzeug nach hinten nicht mehr ohne Weiteres einsehbar ist....gleiches dann auch für vorne, da fände ich das noch wichtiger, denn vorne ist der Knubbel schon ziemlich unübersichtlich....da wo ich meinen 5er auf 10 cm parke, stehe ich mit dem Smart immer noch fast 80 cm weg - meine Frau lacht sich dann immer kaput und wirft mir vor, ich könne einfach nicht mehr mit kleinen Autos umgehen 8o:D
    *lach* :) ...ja klar, das sowieso...das verbaue ich ja nicht einfach so, ohne es vorab getestet zu haben.
    Netzteil habe ich schon hier liegen...muss auch auch mal schauen, ob das Steuergerät überhaupt mit NUR 3 Sensoren klar kommt...denn der kleine hat ja nunmal nur 3 Öffnungen....mehr gab die Größe wohl nicht her :love::thumbsup:
    Ja, genau, das mit dem Gummiring ist richtig...das sieht nämlich eigentlich so aus:
    Und eben der macht nämlich eigentlich nichts und vorne ist durch das Gummi ja so gesehen auch keine Luft....dieses Gummi-Dings hält den Sensor nur Stramm in der eigentlichen Halterung (schwarzer Rahmen). Und das kann man ja auch anders lösen...da greift dann wieder die alte Weisheit vom Bau -> "Maß und Präzision wird ersetzt durch Schaum und Silikon" :thumbsup::thumbsup:
    Ein Schritt weiter, mit dem was ich hier liegen habe.....
    Wenn man sich mal die Bilder ansieht, dann ist das einmal die orig. Halterung und dann ein zerlegter Sensor von dem neutralen System
    Weiß jemand wie das mit dem Ultraschall genau funktioniert? muss da rundum ein Abstand sein, so wie bei dem originalen zu sehen? Wenn man sich den auseinander genommen ansieht, dann erkenne ich da rundum nichts, was dafür sprechen würde...
    Danke für den Zuspruch & ja, Du hast recht...in der Vergangenheit habe ich schon so einiges wahnwitzige umgesetzt und am Ende hat es funktioniert :D
    Aber genau der Gedanke ist es, dass ein Kauf von originalen Sensoren und anschließende (eventuelle) Rückgabe nicht möglich ist....oder ich müsste mal welche vom Twingo III bei Ebay ordern, den die sind da durchaus zu bekommen....dann wäre der Schmerz bei ~ 50€ für 3 Sensoren und das ist zu verkraften....
    Wäre halt cool, wenn jemand sowas oder sowas ähnliches schon mal gemacht hat....denn in Richtung PDC habe bis jetzt kaum Erfahrungen, außer dem Einbau bzw. Nachrüsten von originalen Komplettsystemen....
    Edit: Jetzt wo ich es geschrieben hatte, hast Du (wahrscheinlich Zeitgleich) das zum Renault ergänzt - ist klar :D ....aber das wären solche Teile: http://www.ebay.de/itm/Sensor-…7c5455:g:l7EAAOSwxN5WXCrT ....mal schauen - sind in Summe aber auch Mitte 60€ und für die Tonne auch wieder doof ||
    Hallo zusammen
    Bin grade mal wieder ein wenig am "Quer-Denken" :rolleyes:
    Das Thema lässt mich immer noch nicht ganz los...ich habe ja den kompletten Brabus Anbausatz hier liegen, der für PDC vorgesehen ist. Eine echte Nachrüstung scheint mir mittlerweile wenig sinnvoll, da beim Smart ja eh mehr ein Goodie. Jetzt ist mir die Tage beim Aufräumen in meiner Werkstatt ein 8-fach Nachrüstset in die Hände gefallen, dass ich mal für nen Polo für meinen Sohn gekauft hatte....Allerdings war der Polo schneller wieder vom Hof, als ursprünglich gedacht :D
    So, nun habe ich mir mal die Sensorhalter des Smart genommen, die original in der Stoßstange versenkt werden und wo die PDC-Sensoren eingeklickt werden....so 1:1 passen die da natürlich nicht rein und da kam mir die Idee, die Dinger einfach so zu "be-dremeln", dass die am Ende genau in die Öffnungen passen...dann noch passend in Lava-Orange lackiert und fertig ist der Spaß :thumbsup:
    Aber damit nicht genug....als ich mir so die Sensoren, die Kabel und das Steuergerät angesehen habe, kam mir der Gedanke, ob die originalen Sensoren eigentlich wohl kompatibel zu diesem Steuergerät sind...*grübel*
    Jetzt mal die eigentliche Frage: Weiß jemand, ob so Sensoren einen gewissen Standard haben? Sprich funken bzw. senden die alle auf gleiche Art Ihren Ultraschall durch die Gegend und kann daher jedes Steuergerät sowas interpretieren? Denn wenn das so wäre, dann würde ich mir einfach 3 originale besorgen, knalle das günstige Pieps-Steuergerät daran und hätte dann für wenige Euros eine funktionierende Lösung....was meint Ihr?
    Ach, jetzt ist mir erst mal klar, was Du vorhast :)
    Dann ist das doch kein Problem...Du musst ja eh damit zum Lacker und dann soll er doch einfach den Farbton des Diffusors auslesen/ausmessen - Jeder ordentliche Lackierer kann das eigentlich mittels elektronischem Gerät und das ist in wenigen Sekunden gemacht :thumbup:
