Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie mir meine digitale Geschwindigkeit gross angezeigt wird! Sehe sie leider nur oben klein! Ich vermute mal das geht nur über ein Softwareupdate! Weiß jemand welche Softwareversion dafür benötigt wird? 🤔
Beiträge von MS_Smart
So wie ich es mir schon gedacht hatte lag es am veralteten ELS27 Adapter, mit dem neuen ObdLink Adapter werden mir jetzt alle ausgelesenen ECU's vom Fahrzeug angezeigt!
Danke für den Tipp mit dem Adapter!
Hat sich erledigt, Thomas hat mir freundlicherweise die benötigten Unterlagen geschickt!
Schau hier mal nach dem User: Thomas CS der kann Dir helfen,
VG
Ja ich weiß, habe ihn bereits angeschrieben, evtl. hat aber auch ein User dieses Gutachten bereits parat und könnte es mir als PDF schicken! Wäre natürlich auch optimal wenn es in diesem Forum eine Rubrik geben würde, wo jeder User die Möglichkeit hat sämtliche ABE's, Gutachten, COC's usw. für den 453 einpflegen zu können! Ich denke das wäre eine grosse Hilfe für jeden hier der spezielle Unterlagen sucht!
Hi, hab mir ja vor 2 Wochen ein 453 gekauft und es gab die Sportfedern von CS mit dazu, leider fehlt das zugehörige Teilegutachten. Kann mir jemand evtl. das Teilegutachten für die CS-F-453-42 Federn zukommen lassen bzw. kann man die Unterlage irgendwo runterladen?
Mfg
Marcel
Wenn der scan nicht geht, vermute ich eher einen fehler in ddt4all oder in der genutzten python version. In der handy app von ddt4all funktioniert bei mir zum beispiel der scan nach dem USM modul nicht. Ich weiß aber mittlerweile das es das EMM_EDISON_DDT2000_SW15_V1_1 ist.
Wenn du vor hast nur bestimmte sachen zu ändern die andere schon beschrieben haben, dann brauchst du die suche nicht. Wenn du selber auf die suche gehen willst solltest du auch mal in nicht erkannte module gehen .
Hier hat ein user eine tolle datenbank zusammengestellt in der nur die smart module enthalten sind. Die benutz ich zum beispiel aktuell am handy. (Weiß leider nicht mehr wo die geposted wurde)
Kurios ist damit in der Demoversion alle vorhandenen ECU's die sich in der Datenbank befinden angezeigt werden und alles funzt! Es werden halt nur keine direkt aus dem Fahrzeug ausgelesene ECU's angezeigt!
und werden dir werte mit deinem dongle angezeigt? Falls nicht, gibt das log fenster fehler an?
Ja, die Werte werden mir in der Config angezeigt, hab auch testweise ein Wert geändert um zu sehen ob der Wert auch geschrieben wird, das klappt! Das bringt mir aber erstmal nichts da ich so nicht weiß welche Ecu für mein Auto zur Auswahl stehen bzw. ich auswählen muss! Ich habe mir jetzt mal diesen Obelink Adapter bestellt, da ich denke das mein Els Adapter einfach zu alt dafür ist! Die 5.5.0 DDT4ALL Version und die 2019er ECU Datenbank mit über 4400 ECU Datensätze die ich hab, sollte jedenfalls für den 453er ausreichend sein! Denke ich jedenfalls.
bei mir geht es sowohl mit einem adapter von obdlink (1.4) und einem von klavkarr (2.0).
Hast du den geschaut ob das von mir genannte modul in deiner datenbank ist?
Ja ist drin!
Ich denke mal dass meine ELS Version vom Adapter veraltet ist, im ELM Test zeigt er nur bis v1.4 OK an.
Könnte es sein das in deiner datenbank nicht mehr steuergeräte verfügbar sind? Was passiert wenn du einfach ohne scan mal auf zum beispiel "Body Control module" gehst und dann das "T4_VS_BIS_DDT2000_SW15_0_SW15_2_SW15_3" auswählst?
Wenn du werte siehst, geht eventuell nur die erkennung nicht. Solltest du es nicht finden, fehlen steuergeräte in der datenbank
Naja, es ist die 2019er Datenbank mit über 4400 ECU´s, da müssten doch eigentlich die Module vom 2017er Modell mit drin sein oder?
