Hmmm, im Stand unrund und Pedalfehler. Ok..... Wäre ich nicht drauf gekommen - skeptisch...
Man lernt ja nie aus, berichte unbedingt mal !
PS: Poste mal die Km-Leistung deines Schätzchens.
Der Eingangspost ist etwas missverständlich. Ich gehe aber davon aus dass er meint: "Motor läuft und Lampe bleibt an"
..."dauerhaft leuchtet"
...."drehe ich den Zündschlüssel ja um, der Motor startet und alle Leuchten sind dann auch aus"
Ah, ok, hatte ich nicht auf dem Film. Dann Handbremse operieren...
Die Lampen auf der Tachoplatine.
Tacho raus reißen wenn ich richtig im Film bin, dann nach sehen.
Wegen Tacho "raus" musst du noch mal nach lesen. Aber früher hat man den nur raus gerissen....
Andere Idee: Sind die Lämpchen noch als Glühlampen ausgeführt ?
Birne defekt....
Musst abbauen, sitzt (normalerweise) in der Nähe der Achse des Hebels.
Hier kannst du dir was ab gucken:
https://www.ebay.de/itm/285327932756
Muss ausgehen. OBD Fehler auslesen. Gern Lambdasonden Fehler.
Also wenn er sich schon mal null drehen lässt, dann hat dein Schlüsseldienst den vermutlich auch nicht richtig gefräst.
Drehen sollte gehen aber ohne Anlernen wird er nicht starten.
Sehe ich auch so !
Nee, die Taster sitzen in der Regel UNTER dem Hebel.
