Hallo zusammen,
wie Ihr schon an der Überschrift erkennen kann, geht es hier um den Einbau eines neuen Sound-Systems für den 42
Die neue Anlage soll aus folgenden Komponenten Bestehen
HU Android-Radio mit 9" Touchscreen (Octagon)
Lautsprecher hinten Hertz Energy EVM 100.5 (10cm Ein-Wege Tief-Mitteltöner)
Bass I-sotec 20cm-Subwoofer
Endstufe I-soamp-4 (4-Kanal Endstufe wird im Betrieb gebrückt auf 3-Kanal)
optional
Lautsprecher vorne Rainbow SL-C 6.2 (16cm 2-Wege Lautsprechersystem)
Was steht an?
original (Cool & Audio) Smart-Radio ausbauen
zwei Stecker-Paare für Kabelanschlüsse der Heck Lautsprecher anlöten
Android-Radio einbauen
Adapterringe für Heck-Lautsprecher drucken
Sitze ausbauen
Seitenverkleidung im Heck ausbauen
Kabel für Hecklautsprecher verlegen
für Einbau Hech-Lautsprecher Adapter-Ring kleben
Seitenverkleidungen dämmen
Subwoofer für Beifahrer-Fussraum einbauen
Endstufe (I-sotec) Anschlüsse und Kabelbaum Verlegen
optional
Ausbau Türverkleidung und der Panel
Anbringen der Dämmung (Alubutyl 2,2mm)
neue Lautsprecher mit Adapterring einbauen
Nachdem das original Radio ausgebaut ist wird das Android-Radio einfach mit den selben
Steckern verbunden, das Ganze geht recht schnell, der Tausch selbst bringt durch eine Vielzahl von neuen Funktionen wie z.B. Navigation, Spotify Apps usw. einen echten Mehrwert zu dem hat man einen deutlich besseren Klang.
Für die Nutzung der Internet Funktionen z.B. durch externe Wlan-Verbindungen ist der Empfang am Radio selbst leider viel zu schwach daher bin ich noch auf der Suche nach einem geeigneten
USB-Wlan-Antenne oder Stick...
Bei der Verwendung eines Smartphones mit Hotspot Funktion geht's aber mit dem Internet.
Hecklautsprecher Adapterring im 3D-Druck Verfahren gefertigt
Fertigung Adapterring
Der Ring wird mit Epoxidharz auch bekannt als zwei Komponenten-Kleber in die
Seitenverkleidung eingeklebt, und später beim Anbringen der Alubutyl-Dämmung durch Überlappungen gesichert
Zum verlegen der Lautsprecherkabel in Richtung Heck wurden beide Sitze ausbaut, (Batterie abklemmen!)
anschließend wurden die Kabel unter der Mittelkonsole bis zur dessen Hinterkannte verlegt,
von dort aus geht es unter den Innenraum Teppich weiter zur Rückseite der Seitenverkleidungen.
Betrieben werden die Lautsprecher im Heck direkt über das neue Autoradio.
Es stehen insgesamt 4 × 45 Watt zur Verfügung, am besten ist es wenn man für die Anschlüsse schon bevor das neue Android Radio eingebaut wird, zwei Stecker auf die Lautsprecherausgänge im Heck angelötet werden.
Die Lautsprecher in den Türen und die Bassbox laufen über die I-Sotec Endstufe im
2 + 1 Kanal Betrieb. Einer der Vorteile dieser digitalen Enstufe ist daß Sie aufgrund ihrer kompakten Abmessungen unter dem Armaturenbrett überhalb vom Handschuhfach platziert werden kann.
Endstufe stammt aus einem 451er und kann mit folgenden Adapter
direkt angeschlossen werden.
Fortsetzung folgt....
