Beiträge von Smartix
    Hallo zusammen,
    ich habe mein Iphone per Bluetooth angebunden. Ladestrom gibt es über einen leistungsfähigen USB Adapter aus der 12V Buchse.
    Wieviel Ampere die USB Buchse liefert ist ja leider nirgendwo beschrieben. Eventuell kommen da die Probleme her....
    Aus meiner Sicht ist das Smart Media System gerade im Bezug auf die Musikwiedergabe - Schrott (wenn man die Kosten für das Ding bedenkt).
    Bugs ohne Ende. Eine verwirrende Menüführung. Sound, naja Geschmacksache.... es geht auch schlechter :/
    Habe seit Anfang an Probleme, dass die Namen der Radiosender nicht richtig angezeigt werden. Auch nach drei Updates immer noch nicht behoben.
    Das ist bestimmt kein Drama. Das kann aber jedes 99€ Radio. Nur das Smart Media System nicht (zumindest bei mir).
    Hatte für das Navi, denn Pfeil für die Fahrtrichtung geändert auf ein Smartsymbol.
    Seit kurzem wird trotzdem nur noch der Pfeil angezeigt, obwohl im Menü das Smartsymbol ausgwählt ist.
    Klar ist auch das kein Drama, da für die Funktion egal. Ich vermute mal das ein Zurückstellen auf Werkseinstellung das Problem löst.
    Nur dann wieder alles neu einstellen, ist auch blöd.
    Nirgendwo ist z.B. beschrieben, dass das Media System eine Sim Karte eingebaut hat um Verkehrsinformationen für das Navi abzurufen.
    Sorry vom Thema abgekommen... :D
    Ich schätze/fürchte ein Bug vom Media System.
    Grüße
    Smartix
    Das Problem konnte ich nun lösen.
    Habe in die Zuleitung zum Sub ein Relais zwischengeschaltet.
    Greife wie bisher den Zündungsplus von der Sicherung des Zigarettenanzünders ab.
    Damit schalte ich das Relais und gebe über den Kontakt des Relais 12 V auf den Sub.
    Schalte ich die Zündung aus, wird der Kontakt geöffnet. Somit ist der Sub vom Bordnetz getrennt und alles funktioniert wie es soll :) .
    Nein Foto habe ich nicht. Da gibt es auch nicht viel zu sehen. Habe so einen "Sicherungsverdoppler" auf den Steckplatz (Sicherung 28) für den 12 V Anschluss aufgesteckt.
    15 A Sicherung für den 12 V Anschluss und 10 A für den SUB. Das war es.
    Hatte mich gegen den Anschluss am Kompaktstecker entschieden, weil dieser geringer abgesichert ist.
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo Klaus,
    ich habe das mit Zündungsplus und geschaltetem Plus natürlich falsch beschrieben. War schon zu spät gestern.... :sleeping: sorry...
    Also - der Sub ein Pioneer TS-WX 130EA (den 120er habe ich nicht mehr bekommen) hat neben der Masse und den Audioeingängen noch einen Anschluss für Dauerplus und Zündungsplus (wird beim 120er nicht anders sein).
    Die beiden habe ich zusammen an der Sicherung für den Zigarettenanzünder hängen. Der Minus wie schon beschrieben wird am Stecker wo auch die Audioanschlüsse sind abgegriffen.
    Ich kann die 12 V nicht direkt am Zigarettenanzünder abgreifen. Bei mir ist eine Armlehne verbaut und keine Schraube zu sehen, wo ich da was demontieren kann um an die Anschlüsse für den ZA zu kommen.
    Deswegen die Lösung mit dem Minus an der Hauptunit. Dem Hinweis mit der Spannung die gepuffert wird, werde ich auf jeden Fall nachgehen. Das wäre eine schlüssige Erklärung.
    Das Problem mit einer Diode zu beheben ist eine gute Idee. Werde in die Plusleitung mal eine Diode einbauen. Irgendwo müsste ich noch Gleichrichterdioden rumliegen haben....
    Viele Grüße
    Mike
    Hallo zusammen,
    Habe bei meinem Smart Cabrio am WE einen Pioneer Subwoofer nachgerüstet.
    Die gute Nachricht, der Subwoofer funktioniert einwandfrei und der Sound wird erheblich verbessert.
    Allerdings habe ich jetzt folgendes Problem. Wenn ich das Fahrzeug verlasse, schaltet sich das Mediasystem nicht mehr selbständig ab und kann auch nicht abgeschlossen werden. Muss dann manuell abschalten und Tür nochmal auf und zu machen, dann lässt sich das Fahrzeug abschließen..
    Habe jetzt am Subwoofer das Kabel für das Audiosignal und für die Spannungsversorgung abgezogen. Jetzt funktioniert die Abschaltung des Mediasystems und das Abschließen einwandfrei.
    Ich kann das nicht nachvollziehen. Das Audiosignal l/r und Minus greife ich vom Stecker der Haupteinheit ab. Zündungsplus und geschalteten Plus greife ich im Sicherungskasten an de Klemme für den Zigarettenanzünder ab.
    Ich kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen, habe auch nicht gepfuscht.....Der Sub funktioniert ja auch einwandfrei, scheint aber wie auch immer ein Problem für die Bordelektronik zu sein.
    Was nun ?
    Viele Grüße
    Smartix
    Hallo zusammen,
    ich möchte einen Subwoofer nachrüsten. Der Sub soll unter den Fahrersitz. Wo kann ich denn am besten den Zündungsplus abgreifen ohne das ganze Auto auseinander zu nehmen? Wäre schön von unten an die 12V Buchse dran zu kommen. Habe dazu schon im Forum gesucht aber nichts gefunden, was mir weiterhilft.
    Bin gespannt auf eure Tipps.
    Viele Grüße
    Smartix
