Kann mir denn jetzt jemand sagen, wieviel Platz im fortwo ist und somit welche Hupe man verbauen kann?
Gruß Olli
Gruß Olli
Ok, verstanden..
Dann komme ich um ein Relais wohl nicht herum..
Welche Fanfare würde denn dann in Frage kommen? Bezüglich des Platzes der zur Verfügung steht?
Gruß Olli
Hallo, hat jemand einen Tipp bzw. einen link für eine vernünftige Hupe bei einem 42er? Es sollte eine sein, bei der ich kein Relais verwenden muss..
Vielen Dank
Gruß Olli
Die Sommerschuhe wieder montiert.. IMG_20200425_140051.jpgIMG_20200425_140031.jpgIMG_20200425_140015.jpg
Ja genau..
Hatte die Sachen (Brabus Emblem und Ring darum) bei AliExpress bestellt..
Gruß Olli
Das Emblem ab zu bekommen halte ich für schwierig..
Ich habe das so gelöst, da mir es original auch nicht wirklich gefallen hat..
Ja, du brauchst längere Schrauben..
Schau mal bei zb. rs-parts.de vorbei.. Dort gibt es Spurverbreiterungen in verschiedenen Größen mit passenden Schrauben..
Gruß Olli
Hätte hier noch jemand die Anleitung zur Montage der seitenschweller?
Gruß Olli
Hallo Rudolf..
Was sind das für Lüftungsdüsen?
Hast du dafür evtl. auch eine Bezugsquellen oä.?
Gruß Olli
Alles anzeigenSo, poste es mal hier hinein..
Ich hatte ja auch das Problem, daß das linke Rohr ein wenig zu weit nach hinten stand.
Jetzt sind sie fast gleich lang.. Bis auf ein paar Millimeter.. IMG_20190721_115814-1459x1094.jpg
Ich habe es so gelöst, daß ich den linken Befestigungsarm am Schraubstock ein wenig nach hinten gebogen habe. Bin dann auch ein bisschen über die Autobahn gefahren und es hatte sich dann nichts mehr durch die Hitze verändert.
Wenn es so bleibt, kann ich damit leben..
