Die Kabelbäume auf den Fotos sind beide vom Androidradio. Das eine ist der Kabelbaum mit den Vorverstärkerausgängen (Cinch) und das andere ist der "große" Kabelbaum mit der Spannungsversorgung und den Lautsprecherausgängen, an dem zusätzliche auch noch das Kästchen für das Umwandeln der Signale vom CAN-Bus mit dran ist. Und es ist so, wie der es der Verkäufer dem User noby03 mitgeteilt hat, dass das blaue Kabel von dem einen Kabelbaum mit dem blauen Kabel des anderen Kabelbaums verbunden werden muss. Das ist eine Ausnahme und nur beim JBL-System so.
Stopp! Nicht die beiden blauen Kabel von ein und demselben Kabelbaum miteinander verbinden. Das macht keinen Sinn. Das eine ist nämlich +12V für die Antenne und das andere +12V für den Verstärker. Siehe oben. Es sind zwei unterschiedliche Kabelbäume, mit denen Du arbeiten musst. An dem einen ist das Kabel mit Buchse und an dem anderen das Kabel mit der Hülse.
die Buchse gibt es nicht. Ich muss dann prüfen, ob es einen freien blauen Kabel gibt
