Meinst Du die 46?
Ich habe die 38 oder 39 genommen, muss ich nochmal prüfen.
Meinst Du die 46?
...Strom von der Batterie in den Innenraum wird wahrscheinlich das kleinste Problem.
Das schien mir so ziemlich das größte Problem, da ist nur eine Öffnung von der Fahrgastzelle in den In den Vorderen "Motorraum" wo die Kabel durchgeführt werden und die sind bei mir derart mit Klebeband umwickelt, dass man dort kein Kabel durch bekommt, das bedeutet es müsste ein Loch gebohrt und anschließend abgedichtet werden, dann mal lieber in den Sicherungskasten schauen, da sind bei mir geschaltete Sicherungen (bis 25A), die laut Betriebsanleitung nicht belegt sind und das sollte für einen kleinen Sub doch reichen, oder?
Ach du hast das Remote gar nicht mit am Radio gehabt...sondern einfach direkt am geschalteten Plus. Bedeutet ja dann, wenn du das Radio abschaltest, ist der Verstärker trotzdem an. Hast du kein summen oder ähnliche Nebengeräusche?
habe keinerlei Geräusche feststellen können, würden dann aber für eine "schlechte" abschirmung sprechen. Außerdem ist das Mediacenter eigentlich ständig in Betrieb (Freisprechen, Navigation, Radio etc.), von daher auch nicht wirklich relevant. Es ist eigentlich umgekehrt, das Radio ist beim Zündschlüsseldrehen an bzw. aus, somit ist die Komfortfunktion "öffnen der Fahrertür schaltet Mediacenter ab" ausgehebelt.
Alles anzeigenAnscheinend habe ich Fachleute hier.
Da hätte ich mal bezüglich des Anschlusses des Verstärkers eine Frage. Das betrifft zwar meinen 450, ist ja aber verwandt; der Opa sozusagen.
Ich hab 2 Dinge, die m. E. darauf zurück zu führen sein könnten, dass der Verstärker über Dauerstrom angeschlossen ist:
1. Wenn der Smart 2-3 Wochen nicht bewegt wird, ist die (intakte) Batterie leer.
2. Beim Starten dreht er im ersten Moment nur ganz schwer durch, als wenn von woanders ganz viel Strom gezogen wird. Anlasser, LiMa, usw. wurden schon getauscht.
Kann also der Verstärker die Ursache sein? Ein Summen oder so, wenn der Wagen aus ist, hör ich allerdings nicht.
Von der ganzen Kabelage hab ich aber überhaupt keine Ahnung. Zuletzt hab ich vor über 20 Jahren an meinem Kadett C geschraubt. Da war die Autoelektrikwelt noch in Ordnung und übersichtlich.
zu 1. klingt schlüssig
zu 2. eher nicht. Allerdings ist eine schwache Batterie natürlich vorprogrammiert, wenn 1. zutrifft
Tschuldigung, missverständnis.
Geschaltetes plus habe ich im Sicherungskasten (im Handschuhfach) abgegriffen, bei mir ist es z. B. die Sicherung 28, ist die von der 12V "Steckdose" (Seite 226-228 in meinem Benutzerhandbuch). Ich habe den Anschluss hinter die Sicherung gelegt (ist bei mir das untere Beinchen).
Für Interessierte, bei mir sieht es so aus:
rot: Dauerplus
schwarz: Masse
Lautsprecher:
rosa (-) / grün (+)
rosa (-) / blau (+)
Am Pioneer TS-WX210A
Brauchst kein Freak zu sein, das hört man ordentlich. Manchmal muss die Phase gedreht werden, da sonst ken Bassfundament da ist, obwohl alles richtig verpolt angeschlossen wurde. Das Nachregulieren am SW ist bedeutend bequemer als sich durch das Menü zu hangeln
Ciao in die Runde,
ht schon jemand Erfahrung mit dem 117 PS (smart-jw) mit TÜV? Das würde mich doch sehr interessieren.
Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phasendrehung.
Da kann man bei Basslastigen / -armen Aufnahmen nach regulieren.
Da liegt der Teppich drüber, der SW ersetzt den Styroporblock (der war bei mir leer, die Öse habe ich in der Kofferraumklappe) dann sieht man aber nichts mehr, daher habe ich davon kein Foto geschossen, kann ich aber gerne nachholen, ist aber sehr ernüchternd, sieht aus wie vorher (habe drunter auch sauber gemacht ). Daher ist die Fernbedienung auch sehr hilfreich.
So, es ist vollbracht:
Der Sub (aktiv Pioneer TS-WX210A Aktiver geschlossener Subwoofer (150 Watt) mit Fernbedienung, liegt jetzt im Getränkehalter, rund 125€) im Beifahrerfußraum:
Die Endstufe (isoamp 2 rund 200€, lag noch rum, sonst hätte ich ne 4er gekauft und einen passiven Sub verbaut) unterm Beifahrersitz:
Die Anschlüsse (ich habe einen Adapter von isotec (AD-0145 rund 55€) verbaut:
rot: Dauerplus
schwarz: Masse
Lautsprecher:
rosa (-) / grün (+)
rosa (-) / blau (+)
Der Adapter ist also nicht notwendig, wenn man über dieses Wissen verfügt, allerdings ist beim Verbau eines isoamps der Adapter sehr hilfreich und der originale Kabelbaum bleibt intakt.
Der Sound ist mal ganz ordentlich und kein Vergleich zu vorher.
Herzlichen Dank für die hilfreichen Tipps, ich hoffe auf weitere Erfahrungsberichte und Anregungen.
