Biete eine DTE Pedalbox für den Smart 453
Restliche Infos sind auf den Bildern erkennbar, denke aber das die Box auch bei den anderen Motorisierungen funktioniert- bitte ggf. vorher Informieren.
Hätte gern 150€ incl. Versand
Gruß Olli
Gruß Olli
500€ - Eintragung könnte ich ggf machen lassen
Biete einen Satz (4 Stck)
Brabus Monoblock IX Leichtmetallfelgen
A453 401 08 01
Größe: 6 x 16 ET 42
Lochkreis: 4 x 100 Ml: 60,1
Farbe: grau, glanzgedreht & matt lackiert
gebraucht ohne Schäden (keine 200km gefahren)
VB 600€
Zum Thema vibrationen beim Beschleunigen nach dem Tieferlegen- hatte unser Smart auch.
Sämtliche Achslager entspannen und im fahrfertigen Zustand erst fest ziehen ist klar.
Dann hatte unser Smart 2 Probleme:
1, besetzt mit 2 Personen lag der Wagen beim beschleunigen auf dem "Endanschlag" der Dämpfer auf, dieses Problem fällt ev. beim KW Fahrwerk weg wenn das Dämpfergehäuse kürzer ist.
2, das Hauptproblem ist das der "Knickwinkel" der Antriebswellen größer wird und das Tripod Gelenk (innen) der Antriebswelle nicht genug Platz hat.
Auf dem Bild sieht man oben die Druckstelle wo das Lager des Tripodgelenks vor gedrückt hat.
Die Welle 2-3mm kürzen und die Vibrationen waren weg.
Vieleicht hilft dem ein oder anderen diese Info für den ein normal hoher Smart nicht in Frage kommt
Gruß Olli
Da die Brabus Smart das "Ruckelproblem" scheinbar nicht haben- hat schon jemand die Software, also kein Tunig, eines Brabus auf sein 90 Ps Steuergerät aufspielen können und hat damit das Problem in den Griff bekommen?
Gruß Olli
Unser Ei hat im Juni ein Update und eine Lambdasonde im SC bekommen, fährt im ganzen zwar besser aber weit weg von gut.
Kalt kuckelts die ersten 3-500Meter und leichtes Beschleunigungsruckeln.
Ein Versuch über SW Anpassung (Tuning- mit mehreren File Versuchen) war auch keine Verbesserung zu erzielen.
Wenn hier davon geschrieben wird das die Brabus und getunte das Prob. nicht haben- woher stammt das Tuning?
Gruß Olli
Hallo, Räder war ne §19(2) (Einzelabnahme) und sind eingetragen.
Reifen haben halt den gleichen Abrollumfang wie Serie, Traglast passt bei Reifen u Felgen- alles gut
Gruß Olli
Hatte im 453 (mit Twinamic und Sportfahrwerk) CS Federn verbaut.
Gleichzeitig wurden 18" mit 195/35er Gummis montiert.
Auto schlug bei fast jedem Gulli vorn duch und federte hinten bis auf den Anschlagpuffer ein- ging gar nicht.
Habe nun Bilstein B6 Dämpfer und gegen den leichten "Hängearsch" hinten eine 10mm Unterlage zw. Feder u. Karosseie verbaut.
Das Ding fährt nun trotz der Räder recht gut und das FW ist ja deutlich günstiger gewesen als ein KW Gewinde.
Unser Ei war bei Smart wg noch einiger anderer Sachen. Wußte nicht das man das hätte selbst machen können :-O
Für Interessierte- haben in 6.2018 ein SW Update bekommen und seitdem funktioniert auch bei Bluetoothaudio das "wiederabspielen" der letzten Audioquelle, nicht nur bei Aux oder Radio.
gruß Olli
