Servus,
Ich versuche es mal zu erklären
Einige Anleitungen zum Ausbau der hinteren rechten Verkleidung, hinter der das ganze sitzt, gibt es hier ja schon
Wenn die Verkleidung ab ist, siehst du rechts unten das Motorsteuergerät ( sind drei Stecker dran )
Dieses ist auf einem Halter montiert, der jetzt weg geschraubt werden muss ( Motorsteuergerät muss von diesem Halter nicht weggeschraubt werden, es kann dran bleiben )
Das sind einmal oben zwei Muttern ( 10ner Steckschlüssel oder Ratsche verwenden )
Unten ist eine Schraube ( auch 10ner Steckschlüssel oder Ratsche verwenden) diese musst Du entfernen.
jetzt kannst Du das ganze nach vorne ziehen bzw. kippen. Die Stecker können alle innen bleiben.
Bilder, wo das besagte Relais sitzt, gibt es hier ja auch
Es ist weiter vorne, oben. Da siehst Du dann ein blaues Kästchen, das ist das Relais.
Einfach an der ganzen Einheit anziehen, auf der das Relais sitzt, diese ist nur eingeklipst.
Nur etwas auf die ganzen kleinen Kabel aufpassen
Nun kannst du die ganze Einheit samt der Kabel nach hinten, unten zum Motorsteuergerät legen.
keine Angst, die Kabel sind alle lange genug, als hätte Smart das schon geahnt
Du siehst auf dem Halter an dem das Motorsteuergerät angebracht ist, auf der Rückseite, genau so Langlöcher, wie auf dem Halter an dem Du die Einheit mit dem Releis abgezogen hast.
Du kannst nun die ganze Einheit mit dem Relais ganz einfach in so einem Langloch einklipsen, passt perfekt
Smart empfiehlt auch noch etwas Schaumstoff um das Relais zur Geräuschdämmung zu wickeln bzw. zu kleben.
Ich habe mir zwei ca. 10 cm lange Streifen aus Schaumstoff ca. 1 cm dick, 2 cm breit zugeschnitten und mit doppelseitigem Klebeband angeklebt
( einfach drauf auf das Relais
Zusätzlich habe ich noch zwei Kabelbinder darüber gemacht, nur zur Sicherheit.
Nun kannst Du das ganze wieder zurück klappen und wieder anschrauben, und fertig
Wie gesagt, das Ergebnis überzeugt auf alle Fälle, es ist wirklich deutlich leiser.
Hoffe es hilft Dir, oder anderen weiter
Es ist genau das, was Smart auch macht
Grüßle
Thomas
