Beiträge von Vostec
    Nein, keines Falls, ich wollte zum einen nur nicht gegen Regeln verstoßen. Und ich empfind es eigentlich auch nicht als Nett in einer Anleitung ein anderes Produkt zu verlinken, bzw. explizit drauf hinweisen.
    Ich hoffe nun halt das es Vostek nicht stört und pack das Teil halt mal in nen Spoiler. Kann also jetzt jeder selbst entscheiden.
    Mich stört es nicht, aber der Link lässt sich nicht öffnen
    Ohne die Arbeit und den Aufwand schmälern zu wollen.
    Ihr wisst aber schon das es im Aftermarket (eBay, Amazon und den bekannten Teile-Shops) passende Kennzeichenleuchten mit E-Zeichen und passenden Steckern gibt?? Zum Austausch braucht man nur einen Kunststoffhebel um die Leuchten auszuhebeln und die sind in 10 Minuten getauscht, mit passenden Steckern, ohne das was geändert werde müsste.
    Mir geht es hauptsächlich um die Leuchtkraft der Aftermarket Teile. Weil das punktuelle Licht der LEDs ohne Streulinse nicht gelenkt werden kann versuchen die Anbieter das mit mehr LEDs zu kompensieren. Jedem das seine aber ich möchte keine Suchstrahler als Kennzeichenbeleuchtung wie im Anhang :)
    Super Sache. Danke fürs teilen. Wenn ich das aber richtig sehe, wird’s mit einem späteren Austausch eher schwierig, oder?
    Richtig, jedoch sollten die Kennzeichenleuchten im Normalfall länger halten als ein Autoleben (daher habe ich keine Rückrüstung bei mir eingeplant).
    Evtl. gibt es Kennzeichenleuchten anderer Hersteller die Plug'n'Play an das Smartkabel passen, ohne das der Stecker bearbeitet werden muss. Meine Erfahrungen beschränken sich leider nur auf die Beleuchtungseinheiten von Audi.
    Da ich viele Fragen bezüglich meiner verbauten Kennzeichenbeleuchtung bekommen habe möchte ich euch im folgenden meine Methode vorstellen.
    Vorwort
    Schon seit dem ersten Tag mit meinem Smart hatte mich die Originale Kennzeichenbeleuchtung gestört. Trotz LED Paket ab Werk waren normale W5W Glühlampen über den Kennzeichen verbaut, welche ein gelbliches Licht abstrahlen. Diese wollte ich durch ein reinweißes Licht ersetzen also habe ich mich umgesehen welche Optionen zur Auswahl stehen:
    1. Die Glühbirnen gegen T10 LEDs tauschen. Dadurch erlischt leider die Betriebserlaubnis und es entsteht eine punktuelle Ausleuchtung.
    2. Die weit verbreiteten no-Name LED Kompletteinheiten kaufen. Erhältlich in Smart Zubehör Shops und auf eBay. Diese wurden schon von vielen Forenmitgliedern verbaut und haben ein E-Prüfzeichen. Leider sind sie übersäht mit viel zu vielen SMD Dioden (oft 16-24 auf einer Platine) wodurch die LEDs nach und nach den Hitzetod sterben. Das macht sich dann durch das flackern bemerkbar, was man immer mal wieder bei „getunten" Fahrzeugen auf der Straße sehen kann. Außerdem verwandelt man sein Heck in ein grelles Flutlicht, was mich dem Ziel einer homogenen Beleuchtung nicht näher bringen würde.
    3. Originale LED Kompletteinheiten von einem Fahrzeug verwenden, welches mit diesen ab Werk kommt. Solche Kompletteinheiten haben 2-3 Dioden pro Seite und davor eine Streulinse, welche das Licht gleichmäßig auf dem Kennzeichen verteilt. Außerdem haben sie ein E-Prüfzeichen und sollten somit meines Wissens nach eintragungsfrei sein.
    Die dritte und letzte Option hatte leider bisher noch niemand genutzt und somit gab es hierzu keinerlei Erfahrungswerte. Da durch Zufall auf eBay gerade neue Audi LED Kennzeichenleuchten im Angebot waren schlug ich zu und zwei Tage später kamen sie per Post an. Ich hatte gehofft das sie ähnliche Außenmaße wie die Kennzeichenleuchten vom Smart haben und tatsächlich waren sie in der Größe fast gleich. Es mussten nur minimale Änderungen vorgenommen werden, damit man sie im Smart verbauen kann:
    1. Die Stege an den Seiten, die beiden Kreise und die Steckerumantelung müssen entfernt werden. Hierzu am besten eine kleine Säge, Multitool oder Dremel verwenden.
    2. Nun muss am weiblichen Stecker die Hälfte der Ummantelung entfernt werden, damit sich die Pins berühren können. Licht anschalten und Funktionstest durchführen. Anschließend mit guten 2 Komponenten Kleber verkleben. Alternativ kann man auch den kompletten Stecker entfernen und die Kabel direkt mit den Pins verlöten.
    3. Den Teil vom Gehäuse der den Heckklappenrahmen später berührt mit 2-Komponenten Kleber bestreichen.
    4. Kennzeichenleuchten mit Klemmzwingen am Heckdeckel fixieren.
    5. In die kleinen Lücken links und rechts der Kennzeichenbeleuchtung ebenfalls Kleber füllen (Bereich unterhalb mit Zeitung auslegen das kein Kleber auf den Lack tropfen kann)
    6. Nachdem der Kleber vollständig ausgehärtet ist (Herstellerangaben beachten!) können die Klemmzwingen entfernt werden.
    7. Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert wie gewohnt, keine Meldungen im Fehlerspeicher oder Bordcomputer. Habe meine jetzt seit fast 2 Jahren verbaut und sie halten allen Temperaturen und selbst der Hochdrucklanze der SB-Wäsche stand.
    Benötigtes Werkzeug
    • Dremel/Säge/Multitool
    • Klemm- oder Schraubzwingen
    Teileliste
    • Audi LED Kennzeichenbeleuchtung 10-15€
      Teilenummer
      4G0943021
    • 2-Komponentenkleber ca. 10€
      z.B JB Weld Epoxidkleber
    Falls euch die Anleitung geholfen hat würde ich mich über ein Bild vom Ergebnis freuen. :)
    Gibt inzwischen auch 360°/3D Kameras zum Nachrüsten in Kombination mit einer Android Headunit:
    Radio
    € 350,90 48% Off | K7 Ownice 6G Ram 128G Rom Android 10.0 Car radio setero for Mercedes-Benz Smart Fortwo 3 C453 A453 W453 2014 2020 Audio Optical
    AliExpress
    360° Kameras
    € 86,39 | Panorama Camera Car Bird View System 4 Camera Rear/Front/Left/Right 3D 360 Camera Only for Ownice k7 Android Car Radio
    AliExpress
    Wie sieht es mit TomTom aus?
    Ich habe die SD-Karte ja mit meinem TomTom Account im Smart Media Connect verwaltet. Kann ich mein Konto dort dann löschen und der neue Besitzer die SD-Karte mit seinem TomTom Konto verwalten oder ist die SD-Karte auch an mich gebunden?
    Ich würde gerne mein werkseitig verbautes Smart-Media-System verkaufen und durch eine Android Headunit ersetzen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob der neue Besitzer nach dem Kauf des gebrauchten Smart-Media-System das Gerät in seinem Smart problemlos nachrüsten kann oder es mit meinem Smart verbunden ist? Also ob etwas codiert werden muss oder es eine Art Diebstahlschutz-Code gibt?
    Ist ziemlich umständlich.
    Du musst die von Werk aus verklebten Scheinwerfer mit Hitze und viel Geduld öffnen, ausmessen, Löcher in den Reflektor bohren, Projektoren befestigen, Abdeckungen festkleben, Kabel umlöten/crimpen und (nach einer gründlichen Reinigung) alles wieder wasserdicht zusammenkleben.
    Hier ist ein Video wo die Schritte an einem anderen Fahrzeug beschrieben werden:
    Externer Inhalt youtu.be
