Beiträge von electonic
    Ich habe gerade bei meinen ausgebauten Original-Abdeckungen nachgesehen.
    Es ist dort die Nummer A4538110310 eingeprägt.
    Ich meine damit die Abdeckungen aus Basis Cool&Audio ohne Hochtöner.
    Also ohne Lautsprecheröffnung oder Gitter drin, wenn kein Hochtöner installiert ist.
    Hallo alle!
    In meinem 2015 ForTwo Passion mit Cool&Audio waren die Kabel auch verlegt.
    Und heute habe - in der Mittagspause - die Hochtöner eingebaut.
    Es ist wirklich "Plug-And-Play". Alles was man braucht ist einen Torx-Schlüssel und 10 Minuten Zeit.
    Die Schritte habe ich mit Fotos festgehalten:
    IMG_0292.JPGFullSizeRender 5.jpgFullSizeRender 7.jpgFullSizeRender 2.jpgFullSizeRender 3.jpgIMG_0300.JPG
    Die Schritte:
    1. Tür öffnen und die innere, einzelne Torx-Schraube lösen. Nun kann man die Plastikabdeckung lösen. Sanft, aber mit etwas kraft nach oben drücken.
    2. Den Hochtöner in den Plastik-Halter einstecken. Keine Sorge: man kann es nicht falsch herum machen, da die Klips unterschiedlich groß sind.
    3. Nun zuerst das Kabel in den Hochtöner stecken und dann die gesamte Halterung von oben aufschieben. Darauf achten das der Dichtungsgummi an der Tür auch hinter der "Lippe" der Plastikform liegt. Ihr werdet sehen was ich meine. Ist ganz einfach.
    4. Testen ob der/die Hochtöner läuft/laufen, bevor ihr alles wieder festschraubt. ;)
    5. Einfach die Zierblende von vorne drauf-klicken.
    Fertig!
    Ich habe die JBL-Zierblende bestellt, da mir der Ring gefällt und sie nur 3 € mehr gekostet hat.
    Hier sind noch mal alle Artikelnummern dazu, fettgedruckt welche ich bestellt habe:
    A4538115300 – "Normale" Zierblende rechts
    A4538115400 - "Normale- Zierbblende links
    A 4538115500 - JBL Zierblende mit Metalring rechts
    A 4538115600 - JBL Zierblende mit Metalring links
    A4538110400 - Spiegelabdeckung / Halterung für Hochtöner rechts
    A4538110300 - Spiegelabdeckung / Halterung für Hochtöner links
    A4538270060 - Lautsprecher (Hochtöner) 2x
    Mit Versand 132,80€.
    Hat es sich gelohnt?
    Auf jeden Fall.
    Ich hatte vorher nur die einfachen Breitbandlautsprecher in der Tür.
    Der Sound ist nicht mies, aber etwas breiig und vor allem gibt es quasi keinen Stereo-Effekt.
    Ausserdem muss man relativ laut aufdrehen um auch Sänger etc. klarer zu hören.
    Mit den Hochtöner hat man nun einen klaren Stereoeffekt, z.B. bei Percussions. Es klingt viel räumlicher.
    Ausserdem kann man stimmen etc. schon ab niedrigen Lautstärken besser wahrnehmen.
    Insgesamt hat man ein viel lebendigeres Klangbild.
    Ach, ja: die Hochtöner haben eine eingebaute „Frequenzweiche”, wie es aussieht. Das ist wohl der angelötete Kondensator ...
    Hoffentlich hilft mein Post weiter.
    Danke an den OP für den tollen Tip! :)
    Grüße und viel Spaß.
    Also ich habe jetzt gerade bestellt. Habe einfach die Teile aus dem ersten Post mit denen aus dem zweiten Post verglichen, weil ich die Zierringe haben wollte.
    Hoffe ich habe da nichts falsch gemacht, weil ich beim zweiten Post die Nummern auf dem Foto mit dem Innenteil nicht erkennen konnte ... mal sehen ;) Ich versuche es und Berichte Euch.
    Habe gerade bei mir nachgesehen: habe einen Passion mit Cool&Audio mit den Basis-Lautsprechern. Die Kabel sind bei mir auch verlegt.
    Deswegen tausend Dank für den Tip! Ich werde die Hochtöner auf jeden Fall bestellen. Super cool!
    In der C-Säule sind bei mit auch noch Lautsprechergitter, mit dem JBL Soundsystem sind da wohl auch noch Boxen drin, weiß jeman ob die Kabel dort immer liegen? Dann könnte man dort ja auch noch Boxen nachrüsten.
    Das würde mich allerdings auch mal brennend interessieren :D
