Klaus:
Tausend Dank! Das kannte ich noch nicht ... läuft ...
Schöne Woche & auf bald
CharlyII
Beiträge von CharlyII
Moin zusammen,
aktuell habe ich das Problem, dass ich mein (2017´er) Android Radio zurücksetzen möchte auf die Werkseinstellungen.
Dabei wird aber ein Passwort abgefragt (ich habe keines vergeben) ... kann da jemand weiterhelfen?
Die "Standard-PWs" habe ich schon versucht, auch die hier aus dem Thread ... die sind´s offenbar nicht.
Oder gibt´s noch einen anderen Weg zum Zurücksetzen?
Danke, Grüße & schönes WE
CharlyII -
Selbes Thema, anderer "Ansatz":
hat schon jemand der "Android-Wechsler" einen DAB-Stick oder ein DAB-Modul verbaut und kann berichtet, dass es geht, und wie es angeschlossen ist (insbes. die Antenne)?
Ich habe ja den Octacore von Ali..... und würde mich über Erfahrungen / Empfehlungen freuen!
LG & schönes Wochenende
CharlyII -
Ich kann Dir leider auch keine Hoffnungen machen. Das selbe Problem hatte ich mit meinem Cool&Audio auch, SW-Updates bei SMART haben nicht gebracht, nach ein paar Tagen immer wieder das selbe Problem. Gelöst habe ich es letztlich über einen Tausch des Radios gegen ein Octacore von Ali.......
Getauscht ist das Ding dann in 10-15 Minuten, wenn Du noch eine Cam verbauen möchtest, dann etwas länger ... hier mehrfach dokumentiert, in verschiedenen Formen und Bauweisen ...
Viel Glück! -
Sorry für die lange "Auszeit"
Ich habe mir das Ganze ein paar Tage immer wieder angeschaut, es scheint wohl wirklich ein sehr, sehr schwacher Motor verbaut zu sein.
Denn offenbar sind die Wischerblätter wirklich nach nur einem Tag Standzeit so "festgebacken" von den sch... Baumgeschenken, dass der Motor das nicht mehr bewegt bekommt. Komisch, aber wohl wahr: unter dem selben Baum stehen regelmäßig auch unser 42 und der Transit, die bekommen das problemlos "gestemmt" ...
Lutz: Deinen Tip(p) werde ich die Tage ´mal ausprobieren, DANKE!!
LG
CharlyII -
Hallo zusammen,
da es mir nun innerhalb von zwei Tagen zweimal passiert ist, frage ich einfach ´mal nach, ob das auch jemand Anderes schon erlebt hat.
Ich stand vorgestern an einer Schranke und dachte: Zeit, die Scheibe ´mal zu säubern
Gesagt, getan: viel Wasser auf der Scheibe, aber KEIN Wischer, der sich in Bewegung setzt
Nochmal den Hebel betätigt, noch mehr Wasser, aber immer noch KEIN Wischen ;-((
Versucht, den Wischer "von Hand" einzuschalten: nichts, es "ruckt" einmal kurz, aber bewegt hat sich nichts.
Ausgestiegen, Scheibe von Hand gewischt, schnell wieder rein und gerade noch rechtzeitig wieder losgefahren.
Nach ca. 20 Sekunden Fahrt, geht der Wischer plötzlich los. Vermutung: ist der Motor sooo schwach, dass er einfach von den aktuellen Pollen "festgebacken" war? Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, zumal ich die Scheibe max. 2 Tage vorher noch gewischt hatte, und da ging es noch.
Heute (nee: gestern), dann an der Ampel genau dasselbe, nur mit dem Vorteil, dass der Wischer diesmal nach ca. 20 Sekunden (also bevor ist ausgestiegen wäre) doch mit einem Ruck loslegte ...
Aber normal ist das nicht, das hatte ich noch nie, nichtmal in (damals" knapp zwanzigjährigen Reisschüsseln ...
Also: her mit Euren Erfahrungen
LG & schöne Pfingsten
CharlyII -
Ja, die merken nun, was der Händler plötzlich für einen Umsatz nach D macht ...
Da haben die "Frühbesteller" wohl noch Glück gehabt. -
Ist jetzt nicht Dein Ernst? Das (mit den 12V) habe ich Dir von Anfang an geschrieben ...
Wenn jemand "sehen" möchte, wie es bei mir gemacht ist: HIER
Der Ansatz dabei war, dass alles OHNE Bohren und Schneiden gehen sollte, also jederzeit "verlustfrei" wieder zurück gebaut werden kann.
Wie ich in dem anderen Thread schrieb: für mich ist das die Lösung, jeder muss für sich entscheiden, ob er mehr braucht ...
Die Verkabelung dazu ist ganz einfach (auf mein Radio bezogen!):
Bei mir gehen "hinten" 12V und Masse an die jeweiligen Kabel zur Cam, weiterhin noch das rote Kabel der Verlängerung des Videokabels ebenfalls an die 12V, vorne habe ich dann "gelb Cinch" an "gelb Cinch" des "Kamera in" am Radio, sowie die rote Ader der Verlängerung an das "Back" vom Radio - und alles klappt wie gewünscht. Wenn Du die 12V "hinten" vom Rückfahrscheinwerfer abnimmst, dann schaltet das Radio die Cam genau dann, wenn Du den Rückwärtsgang einlegst (bzw. wenn der Rückfahrscheinwerfer seine Spannung bekommt, wenn man es genau nehmen will). Ich habe das anders geregelt (sh. Link), so dass ich die Cam jederzeit "von Hand" schalten kann, wann immer ich es will (an der Kreuzung, oder um der Familie bei der Fahrt den Blick nach hinten zu ermöglichen, oder, oder ...
LG
CharlyII -
Ist nun an tiptronic , das zu klären. Hat er "Dein", oder eher "mein" Ladilo
So, der Film ist aus, Frankfurt hat vorher schon verloren (dafür ist Freiburg nun international), und erst ´mal gute Nacht ...
LG
CharlyII
