Hi.
Mittlerweile habe ich sie richtig rum.
Musste nur mit nem Cutter eine kleine Aussparung machen.
CU Kai
Hi.
CU Kai
Hi.
Ich habe an meinem 44 die X LED Rückleuchten und dynamische Blinker an der Seite. Bis jetzt keine Probleme.
CU Kai
Soll man nicht auch diesen Punkt auf "1" setzen?
- Nbx Stop with LED CF
Und angeblich kann/soll es auch helfen die Batterie für Min. vom Smart zu trennen.
Hi ...
hat das Radio auch nur einen USB Port?
Wie kann ich denn dann Musik vom USB-Stick abspielen und das Handy per CarPlay nutzen?
Mein DA-120 aus dem 451 hatte zum Glück noch 2 USB-Ports.
CU Kai
Auch wenn Du den Stick schon vor dem Einschalten des Radios eingesteckt hast?
Oder Du versuchst es mit einer SD-Karte mal ...
https://www.evilution.co.uk/files/smartmanuals/radiomanual/GPS-Update-Instruction.pdf
Hi ...
bist Du denn nach der Anleitung vorgegangen ?
1. Download this file: http://download.tomtom.com/swe…/daimler/smart/TOMTOM.000
2. Format a USB drive as FAT32.
3. Copy the file you've downloaded onto the USB drive.
Don't copy any other files, and don't rename the TOMTOM.000 file.
4. Plug the USB drive into your smart.
5. It will prompt you to install an update. Select "yes".
6. Wait for about 15 minutes.
The smart Media-System will restart, finish the update, and you're good to go! You can check that
the correct version was installed under Menu > System > Status & Information > Version information >
next to "Application". The correct version number should start with "11.344".
Gruß Kai ...
Hi ...
Da fehlt dann wohl das Update fürs Radio ... mit dem GPS Fix:
https://www.smart.com/de/de/apps-downloads/gps-update
https://www.evilution.co.uk/index.php?menu=info&mod=1370
CU Kai
Hallo zusammen ...
muss denn unbedingt der Konsole vom Cool&Audio her, oder wäre auch ein Einbau in den 1-DIN-Radio-Adapter möglich?
Und gibt es noch andere Radios mit CarPlay die man beim Cool&Media mit JBL-Paket und Rückfahr-Kamera nachrüsten kann?
Gruß Kai
Hallo zusammen ...
Gruß Kai
Hab ich das richtig verstanden, das Smarts mit Chip-Tuning nicht ruckeln?
Dann nix wie los könnte ja einen Mengenrabatt aushandeln?
