Beiträge von Arayla
    Klar, weder beim iPhone noch in den Einstellungen in CarPlay selber kann man das umstellen. Wie gesagt, das geht nur in den Einstellungen des Interface.
    Wie kommst du denn in CarPlay rein? Dafür
    muss es doch eine App auf dem Android System geben. In dieser App solltest du dann auch die Systemeinstellung finden.
    Nein, die Leiste ist weiterhin links. Ich nutze iOS 14 seit der 3. Public Beta und jetzt in der offiziellen Release. Bisher kein Problem gehabt. Die Ausrichtung der Leiste erfolgt aber auch nicht durch das iPhone selber, sondern diese ist in der CarPlay Software des Dongle hinterlegt. Bei Carlin kann man dies in den Einstellungen anpassen. Bei dem Dongle von Ersin bin ich mir nicht sicher - müsste man mal prüfen.
    Hast du den USB-Dongle vom CarPlay bereits aktiviert? Hierzu musste ich zunächst das Android Gerät mit dem Internet verbinden, dann wurde der Dongle aktiviert.
    Achte auch darauf, dass das der Dongle angeschlossen wird, wenn das Radio komplett aus ist. Verbinde am besten das originale Apple-Ladekabel mit dem gelben USB-Anschluss.
    Hi, ich habe einfach direkt den DAB+-Dongle von Isudar mutbestellt. Dur brauchst in jedem Fall einen Hardware-USB-Dongle.
    Üblicherweise ist dann auch eine Scheiben-Klebe-Antenne dabei. Die funktioniert grundsätzlich in gut in ordentlich versorgten gebieten. Wenn Dur es etwas sauberer gelöst haben willst, kann du auch einen FM/AM - DAB+Splitter nutzen und dein originales Antennensignal anzapfen. Der Empfang ist in etwa genau so gut wie mit der Scheibenklebeantenne, vielleicht sogar etwas besser.
    In deinem Bild sind ganz normale Fakra F Stecker abgebildet. Bedeutet du brauchst einen Fakra-M Stecker. Sind das die beiden Stecker von deinem Pioneer Radio, also einer für FM und einer für DAB+?
    jou, aber im anderen Thread mit dem allgemeinen Androiden Radio - da gab es keine Rückmeldung, sodass ich es hier im Astrowind-Threat versuchen wollte.
    Offensichtlich gibt es aber keine Möglichkeit der Umprogrammierung. Ich habe zwar ein Menü, bei dem ich Tasten wohl anlernen kann, wobei sich da nichts beim Tastendruck tut.
