Beiträge von JohnDoe
    OEM Kamera sitzt lecht links vom "S" des Smart Schriftzugs. Genau da habe ich auch die Zubehörkamera platziert.
    Danke! Die Parkvision 120PRO Kamera ist bereits angekommen, so dass ich die dann demnächst mal verbauen werde.
    Jetzt muss ich nur noch einen der USB Ports an eine sinnvolle Stelle im Wagen verlegen und dann sollte es das mit dem Media System gewesen sein. Leider finde ich keinen Nachrüstsatz für den USB Port unter der Mittelarmlehne hinter dem Zigarettenanzünder (wie beim Cool & Media standardmässig verbaut). Daher wird der Port vermutlich im Handschuhfach landen (da gibt es genügend Adapter/ Buchsen zur Montage bei Ebay, Amazon und Co).
    Kamera:
    https://www.amazon.de/dp/B071R3HJ6Q/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE...
    Die hab ich verbaut, genau der Stelle wo auch die OEM Kamera sitzt. Schön unauffällig und tut seinen Dienst. Empfehlung von mir ;)
    Hierzu noch kurz eine Frage, kannst Du mir sagen wo genau die Bohrung für die Kamera gesetzt werden muss bzw an welcher Stelle die OEM Kamera sitzt? Dann würde ich das die Tage mal angehen.
    Danke!
    Update: Ich habe jetzt noch mal ein kleines Upgrade gemacht und einen aktiven Verstärker / Splitter von Dietz gekauft. Der Empfang ist noch einmal deutlich stabiler geworden - ich denke mehr kann man mit der Serienantenne nun wirklich nicht mehr machen. Zusätzlich zu dem Splitter benötigt man noch eine Phantomeinspeisung für die Antenne. Sieht verbaut dann so aus:
    [Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/rmH8kCx/IMG-0423.jpg]
    Verbaut wurde: Dietz Splitter/ Verstärker 41113 und die Dietz Phantomeinspeisung. Letztere wird zwischen Verstärker und Anntenneneingang gesetzt, da der Verstärker das 12V Signal nicht an die Antenne weitergibt. Auch der normale Radioempfang ist jetzt deutlich besser geworden und reisst in Tunneln z.B. viel später ab als vorher. Sowohl Splitter/ Verstärker als auch Phantomeinspeisung liegen auf dem blauen Zünsungspluskabel (AMP).
    Danke für die Rückmeldung!
    Wunder erwarte ich definitiv nicht, aber es sollte zumindest etwas mehr Druck da rauskommen als jetzt. Ich hatte das Cool & Audio Paket aber jetzt gegen ein Android (Isudar) getauscht.
    Ich denke, mit den anderen LS und den Einstellungen im Isudar (DSP) sollte es dann akzeptabel werden. Das Alubutyl hast Du in die Tür oder in die Türverkleidung geklebt? Würde ich dann gleich mit machen, wenn man es eh schon einmal demontiert hat :)
    Wie schon gesagt, ich erwarte hier keine Wunder aber für nen schmalen Taler mit überschaubarem Aufwand ist es einen Versuch wert!
    Hast Du Dir die Focal Lautsprecher nun bestellt?
    Ich liebäugle auch mit den Teilen, da die Lautsprecher des Cool & Audio wirklich nicht das Gelbe vom Ei sind... würde mich sehr interessieren, ob es soweit wirklich Plug & Play ist. Es gibt ja auch noch eine Variante mit zusätzlichen Hochtönern, aber mir fehlt dann doch die Lust dazu, noch extra Leitungen zu ziehen, die Teile zu befestigen, etc.
    Kurzes Update zum Thema Splitter und DAB+: Hat super funktioniert und ich habe hier in Berlin überall vollen Empfang!
    Der Splitter bekommt 12V über den AMP Ausgang am Isudar (kann man aber auch direkt an die gelbe Leitung klemmen). Ohne die 12V ist der Empfang nicht mal halb so gut. Für den oben gelisteten Splitter benötigt man noch einen Adapter von SMA Buchse auf SMA Stecker (zumindest bei dem von mir direk bei Isudar mitbestellten USB DAB+ Stick): Klick
    Danke nochmal an Murix!
    Da es doch spezifisch für das Android Radio ist, will ich diesbezüglich nicht den Thread zum DAB+ zuspammen:
    Zum Isudar PX6 (KLICK) habe ich mir den DAB+ "Stick" mitbestellt (KLICK). Funktioniert grundsätzlich auch, jedoch bin ich kein Fan der Scheibenantenne. Ist es grundsätzlich möglich, hier mit einem Adapter zu arbeiten, der die Antenne aufgreift, in Fakra und DAB+ splittet und zudem noch das Signal verstärkt? Zum Beispiel dieser: KLICK Ich meine sogar, der DAB+ "Stick" ist auch vom selben Hersteller... Alternativ auch bei Ebay: KLICK
    Sonst würde ich mir mal einen der beiden Adapter bestellen und es testen. Viel passieren, ausser das es nicht funktioniert, kann ja nicht ;)
