Beiträge von TSR32
    Hallo zusammen,
    ich suche eine Gepäckraumabdeckung bzw. das Rollo für ein 453 Cabrio Baujahr 2019.
    Das Rollo sollte die Teilenummer A4536901200 haben und in neuwertigem Zustand sein. Vielleicht braucht ja jemand seine nicht mehr, da sie ja auch nicht gerade wenig Stauraum klaut. Bin aus dem Raum Mainz und freue mich über Angebote.
    Danke und lieben Gruß
    TSR
    Hallo zusammen,
    ich möchte gerne die Kofferraum Abdeckung bzw. das Rollo bei meinem 42 Cabrio nachbestellen, da ich das leider bei der Konfiguration damals nicht mitbestellt habe.
    Bei der Suche stoße ich auf folgende Teilenummer:
    A4536901200
    Meine Frage: Ist das Rollo beim 42 Cabrio und Coupe identisch oder gibt es da unterschiedliche Rollos? Nicht dass ich versehentlich ein Rollo für das Coupe bestelle und mich dann wundere dass nichts passt.
    Danke euch
    Lieben Gruß
    TSR
    Hallo zusammen,
    ich konnte über die Suche leider dazu nichts finden, daher mal die Frage in die Runde: Hat jemand schon mal an den original DSP Subwoofer Ausgang im Kofferraum ein anderes Chassis angeschlossen. Sprich original Subwoofer abstecken und Z.B. größeres wirkungsgradstärkeres Chassis angeschlossen?
    Den Stecker bekommt man so leider nicht nachbestellt (nur zusammen mit dem Subwoofer), aber mit etwas Geschick klappt es.
    Ich habe den original JBL Subwoofer mal durchgemessen. Es ist ein 2x 2Ohm 16cm Tieftöner verbaut, der im geschlossen Gehäuse bis 36Hz reicht bei - 3db.Der DSP Verstärker liefert genug Leistung um auch größere Chassis anzustreben.
    Ich hatte überlegt, eine flache Ruckbank mit ca. 35 Liter Volumen zu bauen und darin zwei 25 cm Subwoofer mit je 2x 4ohm an den original Subwoofer Anschluss zu koppeln, damit komme ich auf die gleiche Impedanz, habe aber zeitgleich mehr Membranfläche und könnte durch das Volumen eine tiefere Abstimmung erreichen.
    Hat jemand schon mal ähnliches gemacht? Im Forum liest man überwiegend, dass aktive flachsubwoofer nachgerüstet wurden, aber das Chassis zu tauschen um mehr Tiefgang zu erreichen am vorhandenen Anschluss, davon hab ich noch nichts gelesen.
    Lieben Gruß
    TSR
