Leider nein, nur die mündliche Info.
Beiträge von rohell
Hab ich schonmal gemacht. War nicht einfach. Mir ist nichts anderes eingefallen als wie in den sichtbaren Bereich der Stifte eine kleine Senkung zu bohren. Dann einen kleinen Durchschlag (Splintentreiber) dort ansetzen und den Stift vorsichtig versuchen herauszuklopfen. Ich habe es erfolgreich geschafft.
Mein EQ vom Dez. 2020 hat jetzt Anfang Januar das Update erhalten. Mir ist noch nichts aufgefallen, was anders ist. Selbst mein "getuntes" 4,6 kW Ladegerät blieb so wie ich es eingestellt habe.
In der Werkstatt konnte man mir zu update keine Infos geben. Zum Rückruf gehörte auch, dass eine Abdeckung eines Steckers im Batteriebereich eine neue Dichtung erhalten hat.
Hallo an alle,
hab seit 4 Wochen einen Smart EQ und nur zwei Lautsprecher in beiden Türen, im ganzen Auto.
Als alter AutoHifiBastler mit dem zarten Alter von 53 konnte ich es nicht lassen den Smart umbauen zu müssen.
Ich hab vorher noch nie ein orginales JBL System im Smart oder ein nachgerüstetes System gehört.
Falls jemand in der Nähe von 82205 Gilching ein solches System hat, bitte Melden um es Vergleichen zu können.
Falls Interresse besteht mache ich eine ausführliche Beschreibung des Umbaus.
Der Smart wurde vorne mit Ground Zero Hochtöner erweitert und mit einen MB Quart QB 410A Subwoofer nachgerüstet.
Das hat mich 40(120)euro für die Hochtöner bei Ebay , 50(350)euro für den Subwoofer bei Ebay-Kleinanzeigen und 10(30)euro für die Teufel HI-Low Weiche gekostet.
Jeder der das bisher gehört hat , war richtig Buff.
Ein Smart der Klinkt, als ob man einen Kopfhörer auf hat.
Hat der Subwoofer unter dem Beifahrersitz Platz? Welches Radio hast du?
Ich hab nach mehren Tagen wieder das Cool and Audio Radio wieder ins Fahrzeug zurück gebaut. Das Radio funktioniert wieder soweit, aber irgend wie ist die Bus Anbindung zum Fahrzeug gestört.
Leider geht die Beleuchtung der Tasten nicht mehr. Auch vergisst das Radio die eingestellte Lautstärke und den eingestellten Sender bei ausschalten. Das Radio geht auch beim Verlassen des Fahrzeugs nicht mehr aus.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag ob ich mit DDT4all das Radio wieder mit dem Fahrzeug verbinden kann? Ich habe es nicht finden können.
Der rückseitige Stecker für die Spannungsversorgung und die Lautsprecher funktioniert. Der zweite Stecker ist komplett ohne Funktion.
Problem gelöst: Es war nur eine der Sicherungen fürs Radio defekt. So einfach kanns sein.
Habe mein Eresin Radio vorübergehend wieder ausgebaut. Bekommen den DAB Empfang nicht hin. Nun ist das Cool and Audio Radio wieder drin.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Problem gelöst. Es war nur eine der Sicherungen fürs Radio defekt.
Nachdem ich nicht erfolgreich eine Lösung für mein oben erwähntes Problem mit DDT4all finden konnte, habe ich vermutet das meine 2018 Datenbank nicht mit meinem 2020 er EQ kompatibel ist. Die alte Software erkennt vermutlich meinen "neuen" Radio nicht??
Daher habe ich eine neue Software mit der 2020 Datenbank installiert. Leider konnte ich mit dieser Version keine Verbindung zum Smart herstellen. Warum konnte ich nicht herausfinden. Daher habe ich dann eine Software mit einen Datenbank vom Juli 2019 installiert.
Mit dieser war ich aber genauso erfolglos wie mit der 2018ér Version. Aber sie funktioniert ansonsten wieder einwandfrei.
Wer hat ähnliche Erfahrungen mit der 2020 Datenbank?
There is no need to change the switch. Just cut off a limit plastic in the old switch to automatically turn on the headlights. The fourth gear is. There is no need to program. I have succeeded
Welches Baujahr?
