Beiträge von Der smarte
    Was ist dein Problem mit der Antriebswelle ? ABS Ring gebrochen ?
    Prinzipiell ist das doch genauso wie am 451 , oder Leute ?
    Es genügt den Wagen einseitig anzuheben, das betreffende Rad runter nehmen, Dämpfer unten lösen und seitlich wegschieben, den Querträger lösen, Getriebeöl ablassen , die mittige Zentraltrorxschraube der Achswelle ausdrehen dann die Achsaufnahme am Radträger zu dir hinziehen und dann die Welle vorsichtig rausziehen, dann ist sie am Radträger frei und dann ziehst du die Welle aus das Getriebe, die ist nur gesteckt mit einem Sicherungsring glaube ich , anschliessend Getriebeausgangswellendichtung erneuern einfetten nicht vergessen - umgekehrt wieder einbauen , fertig .
    BigKeith,
    habe mal deine Rad Reifen Kombination mit meiner gewünschten Kombi in den Reifenrechner eingegeben.
    Du hast eine komplett andere Felge mit ET35 , und diese Felgen kommen sehr stark nach aussen raus / Aussenkante !
    Heraus kam das bei meinen gewünschten 17" / 7" ET43 v. + h. sich :
    Die HA Felge sich an der Felgenaussen / Innenkanten nicht ändert, der Reifen etwas heraus kommt und der Rollumfang bzw. Durchmesser verändert sich im Toleranzbereich ganz leicht.
    Die VA Felge wird sich um ca. 1,17cm nach aussen und 1,37 cm nach innen zum Dämpfer hin vergrößern, ich hatte schon 10er Spurplatten rundum und es hatte damit vorne perfekt, sogar mt Spielraum nach aussen gepaßt und hinten "ganz" leicht bei tiefen Einfedern hatte der 205er Reifen den Radlauf kurz berührt, kann mir das aber auch eingebildet haben.
    Aktuell berührt mit der 17/7 Brabusfelge und 205er hinten nichts den Radlauf innen, mit Luft zum Radlauf .
    Theoretisch müßte das passen, die Praxis wird es zeigen was geht, ich lasse mich überraschen. :thumbsup:
    Höre ich hier etwa Harry Wijnvoord - der Preis ist Heiß :D
    Ne, da geht nicht drum, eher wie er so in natura rüber kommt, lackiert werden muß er er ja auch noch.
    Schwarz wäre natürlich schön dezent aber wie sieht es mit lava orange aus und kommt er damit nicht zu overstyled daher , die elegante Dachkante muß erhalten bleiben.
    OK, werde ihn mal ordern und dann schauen wir weiter.
    Das ist ganz unten doch nur so eine Gummikunstoffleiste, braucht man die überhaupt ?
    Die gibt doch auch nach wenn man die Anfährt und hat max. danach Streifspuren .
    Oder ist die rausgebrochen, dann haste ein Problem ?
