Eine Selbstheilung ist bei mir bisher nicht eingetreten.
Allerdings habe ich einen Verdacht. Ich vermute, das WLAN wird dann deaktiviert, wenn der LTE-Stick aufgrund eines Funklochs keine Verbindung ins Internet bieten kann. Nach einer gewissen Zeit schaltet Android dann das WLAN ab und versucht, über eine eigene Mobilfunkverbindung ins Internet zu kommen (ist bei Smartphones ja auch eventuell sinnvoll).
Was meint ihr? Gibt es so ein Verhalten bei Android? Kann man das vielleicht irgendwo in den Settings deaktivieren?
Beiträge von Drewes
Habe das gleiche Phänomen heute auch beobachtet. Das WLAN am Astrowind hat sich mehrmals ausgeschaltet und musste in den Einstellungen wieder eingeschaltet werden.
Hat jemand hierzu schon neue Erkenntnisse? -
Gelöscht und im passenden Threat gepostet. Sorry.
Könntest du schreiben wie du das Rückfahrkamera Problem gelöst hast ?
Sorry, bin erst heute dazu gekommen, nochmals nachzusehen, wo die Einstellung war.
Sie ist zu finden bei den werksspezifischen Einstellungen (Zugangscode 126). Dort ist unter „other“ der Punkt „Prohibit reverse“ auf Disable zu setzen. Danach auf Anwenden und das Gerät einen Neustart machen lassen. -
Ich gebe es ja ungern zu, aber der Fehler saß auf dem Fahrersitz - ich hatte das Kabel der GPS-Antenne nicht richtig angestöpselt.
Dank eines Hinweises von Sabrina konnte ich auch die nicht vorhandene Rückfahrkamera deaktivieren. -
Hallo smart connect,
danke für den Tipp, so geduldig bin ich bisher natürlich nicht gewesen . Werde das morgen ausprobieren.
Die Antenne kommt natürlich noch auf das Gerät, ist bisher halt nur provisorisch reingeschoben. -
nachdem ich nun lange hier mitgelesen habe, habe ich für unserer 42 Cabrio auch ein Astrowind bei Sabrina bestellt.
Einbau habe ich gerade erledigt - war ja nicht so schwer .Allerdings habe ich zwei Probleme, bei denen ich mir vielleicht einen Tipp geben könnt.
1. Beim einlegen des Rückwärtsgangs wird der Bildschirm umgeschaltet und ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt (habe keine RFK) und der Ton gemutet. Gibt es irgendwo eine Option in den Einstellungen, um das auszuschalten?2. Bei der Navigation fällt mir auf, dass die Positionserkennung sehr träge ist. Die GPS-Antenne liegt oben auf dem Armaturenbrett. In Google-Maps wird die Position aber nur alle 20-30 Sekunden aktualisiert. Die Apps zur GPS-Prüfung liefern nur sporadisch eine Anzeige. Was kann hier verkehrt sein?
So wie es im Moment ist, gibt Google-Maps auch überhaupt keine Anweisungen von sich. -
Während der Fahrt eher nicht.
seit ein paar Wochen haben wir neben dem 44 nun auch ein 42 Cabrio.
Bei letzterem ist es mir nun schon zwei mal passiert, dass sich das Abblendlicht nicht ausschalten ließ.
Der Wagen hat keinen Lichtsensor, das Licht wird also manuell über den Drehschalter ein/aus geschaltet.
Nun ist es zwei mal vorgekommen, dass trotz schaltens über den Drehschalter auf Stellung 0 das Abblendlicht und auch die Kontrollanzeige in der Amatur nicht aus gingen. Auch ein mehrmaliges ein-/aus-Schalten brachte keine Abhilfe. Erst durch das Ausschalten der Zündung ging auch das Abblendlicht aus und der Drehschalter hatte anschließend wieder seine normale Funktion.
Habt Ihr das auch schon beobachtet?
Grüße
Carsten -
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Phänomen beim Smart Media System:
Ich habe zwei USB Sticks unterschiedlicher Bauformen und Kapazitäten. Sie sind beide mit FAT formatiert und es sind die identischen Datei und Ordner aufgespielt.
Vom Smart Media System wird aber nur einer der beiden Sticks (16 GB) erkannt und kann zum Abspielen der darauf gespeicherten Musik genutzt werden. Wird der andere Stick (8 GB) eingesteckt, gibt das System zwar eine entsprechende Meldung aus, erkennt aber keinerlei Dateien oder Ordner.
Wo kann das Problem mit dem zweiten Stick liegen?
