Beiträge von SmartOrange
    Hallo in die Runde,
    ich habe bei meinem EQ die Erfahrung gemacht, dass die Heizung recht vernünftig funktioniert, wenn Sie gleich vom Start weg aktiv ist. Also einsteigen, beschlagene Scheiben, Gebläse und Heizung an...
    Mache ich die Heizung erst nach ein paar Kilometern an (Energie sparen!), tut sich gefühlt weniger. Die Scheibe wird zwar trotzdem frei geblasen, aber der Innenraum erwärmt sich kaum...
    bug oder feature? :/
    Gruß aus München
    ...ich habe auch beide Varianten "rumliegen"...
    In der Tür gibt es bei mir die Ambient-Beleuchtung. Kann man da nicht den Strom abnehmen?
    Wenn jemand die Teile in der Tür verbaut hat, würde ich mich über eine nachvollziehbare Anleitung und Bilder freuen! ;)
    Ich hab meine in der Tür verbaut als ich die Lautsprecher getauscht habe.
    Die Projektoren habe ich von Aliexpress. Einfach mit einem Stufenbohrer in die Türpappe ein Loch schneiden und von dort dann entsprechend verkabeln. Leider ist in der Tür kein Zündungsplus, sodass man die Kabel zur Batterie ziehen muss.
    Das heißt, Außenpanels abmachen, damit man an die Innenverkleidung kommt?
    Du hast nicht zufällig Bilder gemacht, als du umgebaut hast?
    Moin!
    Da mich die einstufige Sitzheizung auch etwas genervt hat (es gibt halt nur die Stufe „Hochofen“), habe ich zu Weihnachten ein Steuermodul gebaut, mit dem jetzt alles für mich perfekt ist. Es hat drei Stufen (sozusagen PWM, indem alle paar Sekunden der Taster „betätigt“ wird), wobei nach 8 Minuten von 3 auf 2 geschaltet wird. Der aktuelle Zustand wird gespeichert. Die ausgewählte Stufe wird über die im Taster vorhandene LED per Blinkzeichen angezeigt, jede Änderung der Stufe wird mit einem akustischen Signal quittiert (die Töne ergeben übrigens einen C-Dur-Akkord). Einbau im Kabel vom Taster, Kosten ca. 10 EUR.
    Da ich keine Lust auf manche Leute hier habe, die unkooperativ alles schlechtreden, warum auch immer, biete ich weitere Informationen (Schaltplan, Arduino-Code) gerne per PM an.
    ...ist zwar schon ne ganze Zeit her...
    Servus!
    Ich bin grundsätzlich an einer Lösung interessiert, die Popo-Heizung zu regulieren und idealerweise von der Lenkradheizung zu trennen. Kann das deine Lösung, oder kümmert die sich "nur" um die Temperatur im Sitz?
    Freu mich auf eine kurze Nachricht,
    Harry
