Beiträge von nemo64
    @dko: die twinmatic schaltet so sauber, weil sie die gasannahme vom motor manipuliert damit du vom schalten nichts merkst. Wenn du mal drauf achtest: beim runter schalten fällt erstmal Leistung weg und kommt ganz langsam wieder. Wenn du die Schaltung manuell steuerst ist das Phänomen weg.
    Von der größe sind die bestimmt gut... wirken auf mich etwas teuer. Besonders dafür, dass es wirklich nur ein Lautsprecher ohne besondere Features sind. Aber was weiß ich schon :D
    Auf jeden Fall scheinen die vorne flach auf zu liegen weshalb du dann vermutlich den 2ten Ring nicht brauchst den ich dort geschnitten hab.
    Also ich hab diese hier eingebaut (130mm):
    https://www.pollin.de/shop/dt/…GROUND_ZERO_GZIF_52X.html
    würde aber auch gleich sagen das die deutlich zu groß sind. Wenn du dir mein Untersetzer ansiehst, dann hast du einmal den kleinen Ring der durch den Untersetzer durch geht und den größeren Ring der nur etwas eingelassen ist. Der kleinere entspricht der Größe des Meshes, der größere ist dafür, das die Lautsprecher nicht vorne Gegenstößen weil sie zu groß waren.
    Um nichts falsches zu sagen hab ich gerade nochmal nach geguckt und der tatsächliche Auslass ist etwas unter 7cm groß. Im JBL Sound system sind auch Mitteltöner dort vor gesehen und so sieht es auch aus.
    Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich vermutlich kleinere nehmen... Andererseits braucht man dann auch mehr Füllmaterial hinten damit es gegen die Verkleidung gedruckt wird. Und durch die Größe lies es sich auch gut an meinen Untersätzen fest schrauben.
    Und da ich gerade nochmal nach gemessen hab, kann ich auch nochmal nachreichen wo mein Kabel aus der Verkleidung raus kommt:
    ...wo hast du die Weisheit denn her?
    Darf ich mal raten?
    Ich vermute die Weisheit kommt vom "Motor nach der Autobahn nicht direkt ausschalten damit (unter anderem) der Turbo weiter gekühlt wird und darin kein Öl stehen bleibt".
    Soweit ich weiß haben einige moderne Start-Stop Autos eine elektrische Ölpumpe um genau das Problem zu umgehen. Wie das beim Smart ist weiß ich allerdings nicht. Und mein Smart hat kein Turbo also bin ich ehh raus :D
    So ich geb mal ein update, den ich hab das system nun endlich am laufen.
    Wo fange ich an... So sieht die Verkleidung aus wenn man diese komplett abnimmt:
    Und ich hab mir überlegt wie ich dort einen Lautsprecher anbringen kann ohne die Teile modifizieren zu müssen, mein Ergebnis ist etwas "getho" aber das sieht man später ja nicht :D
    Ich hab mir Untersetzer zum Opfer gemacht in der Hoffnung dass diese die Vibrationen nicht zu heftig an die Verkleidung übertragen. Außerdem lassen diese sich leicht mit einem Kutter schneiden, sind aber gleichzeitig fest genug um schrauben zu halten. Und ja, die Lautsprecher sind etwas groß, für die Löcher von der Fabrik aber schaden tuts ja nicht. Fest ist diese Konstruktion durch doppelseitiges Klebeband und den Gegendruck von dem Schaumstoffteil das ich noch von irgendwelchen Verpackungen hatte.
    Das ganze dann geschlossen und man ahnt nichts. :thumbsup:
    Die Kabel hab ich dort dann runter Fallen lassen, dort ist bereits ein Durchgang ua. für die Kabel von den Rücklichtern (hab ich leider nicht fotografiert und ist jetzt etwas dunkel). Mit hilfe von der Draht-Klebeband-Methode hab ich das Kabel dort durch bekommen. Von dort gings dann unter dem Teppich bis zur Mittelkonsole wo ich es unter dem Getränkehalter raus ziehen konnte, wieder mit der Hilfe von dem Draht da ich sonst alles abbauen müsste. Danach geht das Kabel nun einfach unterm Rand der Mittelkonsole nach vorne.
    So nun ans Radio. Eigentlich war mein Plan ein Zwischenverstärker ein zu bauen... aber das ist aus mehreren Gründen gescheitert. ich hatte mir dafür den "Basetech 2-Kanal Endstufe 100 W AP-2100, Schwarz" besorgt, aber beim Trockentesten hat er so gut wie gar nicht verstärkt. Ich hab das Ding meinem Vater gegeben, welcher sich mit Elektronik deutlich besser auskennt als ich, und er meinte das der Schaltung masse fehlt. Aber das war auch nicht das Ende der Probleme, der Verstärker kann wohl Stromschwankungen so gut wie gar nicht ausgleichen. Ich bin mir dort allerdings nicht sicher ob ich das richtig verstanden hab, ich bin mehr der Software-Mensch.
    Naja und dann gab es noch ein weiteres Problem. Dies hier ist der Audio-Anschluss vom Radio:
    IMG_20170430_175241.jpgDacia Media Nav wiring diagram connector pinout harness 2.jpg
    Besonders, dass es pins für "rear" gibt, fand ich spannend und die haben auch eine Grundspannung... aber leider kein Signal, vermutlich ohne umprogrammierung gibts da nix. naja, aber Signale für Links und Rechts hab ich und auch Strom für den Verstärker. Viel Strom. Die 12 Volt die auf den Pins liegen sind immer da, auch wenn das Radio bereits im Energiesparmodus ist. Wenn ich dort also einen Verstärker anschließe saugt dieser langsam aber sicher meinen Akku leer. Yay.
    Ich hab daher die Idee mit dem Verstärker erst einmal aufgegeben und meine beiden Lautsprecher einfach direkt angeklemmt und siehe da: TON.
    Mir ist klar das ich so den Verstärker eigentlich überlaste ~ ich hoffe das der ordentlich gesichert ist und nicht durch brennt solang ich ihn nicht voll auf drehe.
    Aber ich hab mein Sourround. :) etwas leise, also wenn ich etwas verstellen könnte würde ich die Hecklautsprecher lauter drehen, aber auch so klingt es deutlich "surroundiger". Außerdem haben meine 2 Neuen ein sehr gute Abdeckung über den gesamten Frequenzbereich und dieses "nur blubber bass und treble" (etwas übertrieben) von den Serien Lautsprechern ist deutlich besser geworden. Ich hab immer noch die Tiefsten und die Höhsten Töne von vorne, aber die mitten kommen von überall was wirklich gut klingt.
    Vielleicht werde ich nochmal etwas mit dem Verstärker versuchen. Ich muss mal testen ob usb sich zu den richtigen Zeiten aus schaltet, dann könnte ich dort die Spannung zum Schalten der 12 Volt nutzen. Schaltbilder und Pinouts sind dort etwas rar und das, was ich hab, ist nicht vom Smart. Passt aber, also ich hab die Pinns getestet.
    Aber ich bin damit ziemlich Zufrieden und für meine erste Modifikation an einem Auto (ist auch mein erstes Auto) hab ich mich denke ich gut geschlagen ^^
    Gut ich hatte etwas hilfe ~ aber dennoch.
    Blackred: Genau so etwas hab ich gesucht, danke :thumbsup:
    Also ich hab die Heck-Verkleidung abbekommen und muss feststellen das die es keine ordentliche Halterung für den Lautsprecher gibt. Ich werde mir da noch etwas ausdenken müssen aber ich hab schon ein paar Ideen.
    electonic: Unter den Verkleidungen sind bereits Kabel die unter der Motorabdeckung/Kofferraum-/Fußmatte raus kommen. Ich werde dort vermutlich auch meine Kabel verstecken, dann an der Mittelkonsole raus kommen lassen und dann am rand der Mittelkonsole runter schieben. Am ende der Mittelkonsole hört die Verkleidung auf und von dort müsste ich ans radio kommen.
    Der Verstärker hat lustigerweise bereits Anschlüsse für Hecklautsprecher die auch verstärkt sind, aber an die das Radio kein Ton sendet. Da ich den Verstärker nicht überlasten will werde ich dort einen eigenen hinter hängen.
    Ich werd aber nochmal berichten ob das alles so klappt ;)
    Diese Woche werde ich das aber vermutlich nicht mehr fertig bekommen.
    Moin,
    Ich will versuchen bei meinem smart die hecklautsprecher nach zu rüsten, da diese dort bereits so verlockend vorgesehen sind.
    Das Media system (Cool & Media) auseinander zu nehmen und dort as audiosignal ab zu greifen ist mir bereits gelungen.
    Woran ich noch scheitere ist: die Abdeckungen hinten im Kofferraum.
    Es sieht so aus, also wäre sie einfach mit der einen Schraube fest und hinter die Dichtung gesteckt, aber das ist nicht der Fall.
    Irgendetwas hält die Abdeckung oben fest, ich vermute eine Steckverbindung aber ich trau mich nicht einfach mal stark zu ziehen ohne es genau zu wissen :|
    Weiß jemand wie man diese Abdeckung entfernen kann?
    Oder auch sonstige Hinweise, ich bin da offen :thumbsup:
    Sorry, ich hatte den Link mit zeitcode kopiert aber das Forum scheint den Weg zu schmeißen. Bei 12 Minuten 10 wird es einmal am Rand erwähnt.
    Und ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich rede nicht von dem Android basierten Media System so wie in dem anderen thread hier im Forum erwähnt wird. Das System wird so wie es ist weiter funktionieren. Das offizielle Android Auto ist nur eine Spiegelung des Handy Bildschirms mit einem angepasstem Interface damit man seine Medien steuern kann. Also fast mirror link, nur in gut.
    Ha, und ich hab einen neuen hinweis.
    Externer Inhalt youtu.be
    Das ist zwar für den electric drive, aber das media system scheint dasselbe zu sein. Und wenn dass das android auto update bekommt, sollte das normale das auch bekommen.
