Beiträge von vwcruiser
    Da bei "Zündung ein" (Klemme 15) die Schütze geschlossen sind, konnte ich feststellen, dass das 12 V-Bordnetz immer eine Spannung von 14,4 V hat. Also wird über den DCDC-Wandler das 12 V-Bordnetz aus der Hochvoltbatterie gestützt. Ein Ladegerät wäre so nicht notwendig. Ich kann mir nur vorstellen, dass beim BMS-Update die Schütze offen sind. Dann wäre ein Ladeerhaltungsgerät notwendig.
    Leider ist immer nach Neustart der EcoMode nicht aktiv. Man muß immer wieder neu aktivieren. Ob man den Modus mit DDT4ALL umprogrammieren kann, weiß ich nicht. Es gab aber einen elektronischen Umschalter zum Einbau.
    Franz
    Ich wollte auch erst ein SSA-Memory-Modul einbauen. Hab es schon gekauft, dann habe ich doch das Bit hier im Forum gefunden, dass geändert werden muss. Jetzt liegt das Modul hier rum…
    Ich habe in 30 Jahren auch schon viele Fahrwerke gefahren, Tieferlegungfedern, Komplettfahrwerke, billige und teurere Gewindefahrwerke.
    Aktuell habe ich im Sharan 7N ein KW Street Comfort aus einem Passat CC drin. Alle Fahrwerksteile des Passat CC und Sharan sind identisch, obwohl beide Autos einen unterschiedlichen Einsatzzweck haben, also bezweifele ich eine „spezielle“ Abstimmung bei den einzelnen Varianten.
    Das Fahrwerk ist der Hammer! Der Fahrkomfort in Verbindung mit 19“-Rädern ist sensationell! Deutlich besser, als das ab Werk angebotene Sportfahrwerk und meiner Meinung nach auch etwas besser, als das Standardfahrwerk bei deutlich besserer Rückmeldung. Ich werde künftig keine Kompromisse mehr eingehen. Man bestraft sich selber, bei jedem Kilometer.
    Jetzt zum 453: Gerne würde ich meinen EQ tiefer legen, am liebsten so, wie das Auto von Murix. Leider ist der Akku im Weg. Für den EQ 42 gibt es ja auch ein KW-Gewindefahrwerk…
    Die Maße sind die Kartonmaße, das vordere Rad ist natürlich leichter, als das 1/2 Zoll breitere Hinterrad.
    8Y schwarz
    A4534010400
    A4534010500
    8Y weiß
    A4534012901
    A4534013001
    8Y schwarz & glanzgedreht (Facelift)
    A4534016601
    A4534016701
    Die …1201 wird die Teilenummer für die Rohfelge sein. Nach der Lackierung wird daraus eine der Nummern oben. Könnte jetzt in die Garage, hab je einen Satz in weiß und schwarz. Wenn meine Theorie stimmt, sollte in allen 6 J die gleiche Nummer stehen, genauso bei den 6,5 J.
    Ich habe das Universal-QI-Kit ohne entfernen der Stege unter die Platte geklebt und mit kleinen Schräubchen gesichert. Auch so lässt sich ein Mobiltelefon laden, wenn das Mobiltelefon in Kurvenfahrt etwas verrutscht unterbricht aber oft die Ladung. Das iPhone 8 meiner Frau wird gar nicht geladen. Das iPhone 8 meiner Tochter wird geladen. Alles nicht zufriedenstellend. Eine Anzeige in der CarPlay-Ansicht gibt es ja auch, die darstellt, ob das iPhone geladen wird oder nicht.
    Ich werde die Stege jetzt auch entfernen und die optische Ladekontrolle mit einbauen, da man ja auch manchmal ohne CarPlay-Ansicht fährt.
