Unser Beileid!
Beiträge von Heiko
Ich denke 1 kWh zum Balancieren ist viel zu viel.
Wahrscheinlich zeigt die Anzeige (das BMS) vorher nicht die ganze Wahrheit und am Ende wird einfach noch langsam bis wirklichen 109% geladen.
Zitat
Brabus Monoblock 16“ 17“ Anthrazit Matt
was denn nun? 16 oder 17“?
Oder beides?
Man sollte auch die richtige Batterie kaufen, das ist die Varta d52 nicht. Es muß eine EFB Batterie eingebaut werden, keine AGM!
Warum MUSS ?
Gibt es dazu eine technische Begründung?
Aber ganz bestimmt nicht! 😉
Oh, die Philips Racing Vision hätte ich jetzt weißer bzw. bläulicher erwartet.
Aber trotzdem gutes Licht.
Müsste ich jetzt jeden Tag 50 km Überland durch die Dunkelheit fahren, würde ich auf LED Scheinwerfer umrüsten.
Da ich aber nur 10 km zumeist durch die Stadt zur Arbeit fahre, reichen mir die H4 völlig aus.
Ok, danke!
Werde ich mal versuchen.
Würde aber jetzt schon sagen, dass mir das beim 42 besser gefällt.
Muss ich mal probieren.
Zieht man dann die Haube da dann trotzdem nur nach unter, oder muss die dann auch zur Seite auf den Kotflügel? Hoffentlich nicht!
Und wie kommt man dann an die Scheinwerfer, wenn man mal die Lampen tauschen muss?
mich wundert, dass bei meinen erst kürzlich erworbenen 44 die vordere Haube nur eine wenig, ca. 30 cm, nach vorne gezogen werden kann.
Bei meinem 42 Cab. Kann ich sie viel weiter bewegen, sodass die Klappe quasi vorne bis zum Stossfänger runterhängt.
Beides sind eq aus 2018.
Beim 44 wüsste ich gar nicht, wie ich ohne das Abschrauben der Gurte und Entfernen der ganzen Haube an die Scheinwerfer kommen sollte.
Ist das normal, oder sind die Gurte wohlmöglich vom Vorbesitzer oder der Werkstatt geändert worden?
