Beiträge von schnuller
    Nein, das Android schaltet die Kamera erst wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Das scheint es über Canbus zu erkennen. An dem Ende des Kabels der Kamera das am Android eingesteckt wird, ist noch ein kleines Kabel mit der Aufschrift Reverse. Dieses wird am Android ebenfalls an einem Kabel angeschlossen auf dem REV steht. Das Plus und Minuskabel der Kamera als auch des Anschlusskabels vom Android für die Kamera kannst du dann ausser Acht lassen.
    Hi,
    ich habe mir jetzt eine ähnliche Kamera wie du besorgt.
    REV Anschluss reicht bei mir nicht aus, um die Kamera in Gang zu setzen, ich muss zusätzlich PLUS/Minus verwenden.
    Aber: Wie hast du die Bohrung über dem Nummernschild hinbekommen? Ich komme da von innen nicht ran (Auch nicht, wenn ich die Motorklappe entferne)...
    Hast du die ganze Heckschürze abgebaut?
    VG Schnuller
    Habe es heute vollbracht.
    Danke für den Tipp mit dem Sitzausbau.
    Das geht wirklich super fix und man kann die Kabel dann gut verlegen.
    Es passt selbst ein 4mm Kabel durch die Tülle zwischen Tür und Fahrzeug.
    Am besten löst man den Stecker komplett, dann kann man die Tülle ganz rausziehen.
    Hi,
    in das schwarze Anntenenkanel kommt das Atennenkabel, das zuvor an deinem Radio angesteckt war.
    Ist das vielleicht in den Radioschacht gerutscht?
    Zudem noch das blaue Kabel mit "ANT" anschließen.
    Klappt das?
    Von innen nach außen durchgebohrt. Das Kleine Loch dient bei meiner Kamera gleichzeitig auch als Halterung. Eine extra Stromversorgung braucht meine Kamera nicht, es ist nur das Chinchkabel der Kamera angeschlossen.
    Ok, hat die Kamera dann nicht immer ein Bild?
    Ich dachte man schließt die an die Rückleuchte an, damit sie nur beim Rückwärtsgang ein Bild übermittelt.
    Zeigt die Kamera nur beim Rückwärtsgang ein Bild?
    An welches Anschluss bist du gegangen?
    Hallo Andy,
    du brauchst nur die Hauptstecker anschließen, dann noch Antenne (auch das blaue Kabel mit Beschriftung ANT),
    den USB Anschluss musst du dir erreichbar verlegen, GPS Empfänger habe ich oben den Schacht für den Lautsprecher verlegt.
    Video-In, DR-V in, CCD AV IN habe ich auch noch nicht probiert, ich denke das ist für Rückfahrkamera usw.
    REAR out ist für eine AMP, richtig.
    RRL-, RR+ sind die Anschlüsse für mögliche hinteren Lautsprecher.
    Alles klar?
    Schnuller
