Die Kabel sind drin - nur vielleicht nicht nach oben gelegt. Links war es bei mir hinter der Türverkleidung und rechts war es nach oben gelegt.
Die Türverkleidung ist ganz einfach abzumachen. Drei Schrauben (Türöffner Hebel, unter dem Schalter für die Spiegelverstellung und am Türrand) rausdrehen. Dann wird die Verkleidung nur noch von ca. 8 Clipsen gehalten. Es kann sein, dass ein oder zwei Clipse kaputt gehen, aber die restlichen reichen immer noch aus, um die Verkleidung zu halten.
Hi Wolfgang,
das sind ja wirklich gute Nachrichten.
Ich gehe also davon aus, dass du die Verkleidung bei dir abbekommen hast.
Reicht das dann auch aus, um die an die großen 16 cm Lautsprecher zu kommen für einen Lautsprecherwechsel und um eine Dämmung durchzuführen?
(Hast du das gemacht?)
Ich habe gerade mal nachgesehen:
Schraube am Türrand habe ich sofort gefunden.
Türöffner Hebel: Ist das eine Schraube hinter der runden Aussparung?
Unter dem Schalter für die Spiegelverstellung: Wo soll da eine Schraube sein? Muss ich den Schalter abziehen?
Deine Hochtöner sehen übrigens spitze aus.
Welche Hochtöner genau von Aliexpress sind das?
Hast du ein Loch in die vorhandene Blende gefräst?
VG
schnuller
