Wo habt ihr es in Schwarz gekauft? Ich sehen nur die Dinger für den 451 auch wenn da immer 453 steht…
Link bitte 😇
Also am Smart sieht es gut aus! Gerade angebracht…
Link bitte 😇
Also AGM ist besser!?
Bosch oder Varta?
Alles anzeigenHallo zusammen, ich habe heute erfolgreich meine gesamten Lüftungsgitter ausgetauscht. Da die Anleitung hier etwas dürftig ist, habe ich es mit Fotos dokumentiert und möchte euch das Wissen gerne zur Verfügung stellen.
Hier die Anleitung wie ich es gemacht habe.
Links ist klar, wie bereits jemand geschrieben hat, der fällt schon fasst beim anschauen ab.
Ich habe dann bei der rechten Lüftung angefangen und habe den kompletten Becher ausgebaut.
Es war etwas frickelig aber ich habe die Lüftung so gehalten dass ich drinne mit den Schraubenzier an die Nase kam. Diese Nase habe ich dann hoch gezogen. Also nicht gegen gedrückt, sondern in Richtung Innenraum gezogen.
Als ich dann das ganze bei der zweiten Nase gemacht habe und gleichzeitig an der Lüftung gezogen habe, habe ich gehört wie es Knack gemacht hat und ich konnte das ganze Teil unbeschadet raus ziehen.Dann habe ich geguckt wie ich den Ring am besten lösen konnte.
Für die beiden mittleren Lüftungen habe ich mich entschieden, dass die erste Variante zu aufwändig ist und habe die Ringe im eingebautem Zustand gelöst. Also ohne die Becher auszubauen.
Zum Lösen habe ich zuerst das mitgelieferte Werkzeug verwendet. Dieses ist aber nach ein paar Mal Hebeln abgebrochen und ich habe mir einen Teppichschneidemesser organisiert. Ich würde bei der Wahl des Teppichschneidemesser wieder diese Art verwenden damit die Klinge nicht so schnell abbricht. Bei dieser Form ist sie, so glaube ich zumindest, ein bisschen robuster.
Ich habe also die feine Klinge des Messers verwendet um einen Zugang unter den Ring zu bekommen. Ich habe dann mit dem Messer ein wenig gehebelt bis ich einen etwas größeren Spalt bekommen habe. Dann habe ich mit einem feinen Schraubenzieher weiter gehebelt bis es auch hier wieder Knack gemacht hat und von da an konnte ich den Ring eigentlich gut lösen.
Leider sind mir im unteren Bereich zwei kleine Ecken abgebrochen.
Ich würde behaupten, wenn man am Ende mit weniger Druck den ring abzieht, passiert auch nichts. Es ist da gebrochen wo der Kleber war.
Wenn man von der Seite drauf schaut sieht man ein wenig die Hebelspuren.
Da ich eh vorhatte am Ende Blenden in Carbon-Optik drüber zu setzen hat es mich nicht so gestört.
Ich hoffe ich konnte euch mit dieser Anleitung weiterhelfen. Den Tipp mit dem Föhn, der auch hier kursiert, den habe ich gestern ausprobiert und bin damit leider nicht weitergekommen. Auch kräftig dran Reisen hat nichts gebracht.Ich kann euch daher nur empfehlen, wenn ihr den Wechsel auch vorhabt, die Variante zu wählen die ich bei den mittleren Düsen Verwendet habe.
Viel Erfolg beim Basteln!
Hey was mich interessiert ist wie hast du dein Kabel verlegt? und wo angeschlossen? wollte mir so ein Halter kaufen aber keine lose Kabeln haben… bis ich jetzt auf dein Bild gestoßen bin. Gibt es da eventuell eine Anleitung von dir? danke im vorraus!
falls es doch ein gebrauchter sein soll…
Ich finde den 71 PS nicht zu schwach!
(kann ich dir empfehlen, fahre es selber jeden Tag)
Natürlich wenn du mehr Leistung haben willst gibt es kaum Grenzen nach oben aber der Verbrauch steigt dementsprechend auch.
Zurzeit liegen wir bei 1,90/liter ich fahre im Großstadt verbrauche 6,5Liter/100Km = 12,35€ das können sogar manche Limousinen besser!
PS: Benzinpreise (2023) Prognose 2,43-2,56€
Da ist die Frage ob Verbrenner Sinn macht?
Bin kein Freund von Elektro aber….
Darf ich fragen aus welchem Grund du eine Kennzeichenbeleuchtung in 4000k suchst?
Falls dir die Kirmesbeleuchtung von LED Kennzeichenleuchten-Drittanbietern einfach nur zu hell ist, könnte ich dir meine Anleitung zum Umbau auf OEM Audi LED Kennzeichenleuchten empfehlen. Sind dezent, haben ein E-Prüfzeichen und sehen nicht verbastelt aus. Lichtfarbe liegt jedoch bei ca. 6000k.
Kannst du das bitte verlinken?
Ich bin mit dem von Autolight24 nicht so ganz zufrieden….danke!
1. Oberkörper im Sitz nach rechts rotieren so weit wie möglich
2. Schulter geht automatisch bisschen nach oben
3. linker Arm/Hand greift nach unten hinten
während man den Oberkörper bisschen noch nach rechts verlagert…
Schriftzug Schwarz
Hey Leute gibt es inzwischen eine bessere LÖSUNG?
Alles anzeigenAber es ist schon etwas befremdlich wie die Preise gestiegen sind. Wie gesagt 2000 mit Thermo-Call in 2015, nun ein Viertel teurer.
Und diese "nicht lieferbar Quirlkacke"!
Vielleicht besteht die Möglichkeit nicht nur beim Hauslieferanten zu beziehen, sondern mal im "freien" Netz zu gucken??
Das ist genau so ein Schmarrn wie mit nicht lieferbaren Scheinwerfern im SC, dabei gibts die in der Bucht langhin.
Einfach ein Vorwand warum Irgendwas nicht geht.
Warum sollte irgendwas nicht lieferbar sein bzw woran liegt das? Die Flitzpiepen vom SC haben schon vor Corinna mit Lieferengpässen geglänzt was z.B. Schlösser angeht.
Die Suezkanalblockade ist auch ausgelutscht. Es ist einfach Unfähigkeit, den Bedarf zu deckeln.
Logistisch wie zu erwartender Ausfälle.
Ergebnis ist ein wartender Kunde, der zu künstlich hochgezogenen Preisen ein überteuertes Ergebnis bezahlt.
Inflation von 6,8 % im Vergleich zu letztes Jahr und es liegt nicht an Corona.
Rechnet mal was eine Kugel Eis vor 30 Jahren gekostet… das ist unglaublich.
Hab’s dran gemacht… funktioniert nur über Zündplus (bei mir) ist also auch Tags über an, danke allen für eure Unterstützung…
