Beiträge von wjavixxassuj
    Nachdem der Airbag abgesteckt wurde (gelbe Steckerleiste unter dem Sitz) darf die Zündung nicht eingeschaltet werden. Am besten gleich die Batterie abklemmen und so den Airbag entfernen. Dann tauchen auch keine Fehler auf. Sobald aber bei abgestecktem Airbag die Zündung eingeschaltet wird, schreibt das Fahrzeug einen Eintrag ins Steuergerät und die Kontrollleuchte geht an. Die Kontrollleuchte lässt sich (meiner Erfahrung nach) nur mit Xentry löschen.
    Einfach aufpassen, dann passiert auch nichts.
    What the Hell sind "ST" Federn ?
    Die ST Federn sind ein Produkt der ST Suspensions eine Marke der KW automotive GmbH.
    KW stellt mit die besten Gewindefahrwerke auf dem Markt her, von billigkram kann hier also keine Rede sein.
    Mein EQ hat jetzt seit ca 2 Monaten Tieferlegungsfedern von ST, und am liebsten würde ich sie mit der flex bearbeiten um eine halbwegs vernünftige Tieferlegung zu erreichen. Aber vielleicht hat jemand noch einen anderen Tip für mich. Aber ich geh mal kurz ins Detail. Gekauft hatte ich 30er ST Tieferlegungsfedern, welche mit original Dämpfern und 15 Zoll Winterräder verbaut wurden. Das Fahrwerk war zwar straffer, aber eigtl noch zu hoch. Ok, kein Problem hatte ich mir gedacht, denn mit Sommerräder kann es nur besser werden. Leider ist dem nicht so. Gestern hatte ich die 16/17 Brabus Felgen montieren lassen, und irgendwie hatte ich mir das so nicht vorgestellt. Vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig als andere Federn zu holen oder? Ach so, ein Gewindefahrwerk kommt nicht in Frage. Am Ende bleibt der Wagen ein besseres Golfkart, welches kaum schneller als eine 125er ist
    Ich verstehe aber das Problem von dir nicht ganz. Die Federn sind verbaut und das Fahrzeug ist immer noch zu hoch?
    Laut Teilegutachten sind mit den Federn max. 30mm Tieferlegung an Vorder- und Hinterachse möglich. Wenn das nicht reicht, dann brauchst du ein Gewindefahrwerk. Andere Federn können auch nicht weiter runter.
    Ich hab mit dem KW V2 eine Tieferlegung von VA 320mm und HA 330mm. Vorne wäre noch mehr möglich, dass ist dann aber außerhalb vom zulässigen Bereich.
    Das was du uns dort zeigst ist aber nicht die Ölablassschraube.
    Die sieht nämlich so aus
    Gibt auch genug Videos auf Youtube dazu z.B.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Nachtrag:
    200 Zellen Sportcad + CS-R Topf und Kennfeldoptimierung
    Fahrzeug schafft die AU leider nicht. Ich denke aber das es an der Kennfeldoptimierung liegt (hatte mir mal einer günstig gemacht).
    Mir war es immer zuviel 600€+ auszugeben für eine Kennfeldoptimierung aber irgendwann muss ich das mal machen lassen, weil es schon echt nervt alle 2 Jahre nicht durch die AU zu kommen.
    Die sieht genauso aus wie die, die bei meinem Joying-Radio mitgeliefert wurde.
    Ich vermute, dass der CS-Topf für solche günstigen Mikrofone zu laut ist. Das ist aber nicht weiter schlimm – zum Telefonieren nutze ich einfach meine AirPods.
