Gibt es den schon jemanden, der das Erisin mit Rückfahrkamera nutzt bzw. eingebaut hat?
Welche Kamera habt Ihr verwendet, wie eingebaut? Welchen Kabelweg habt Ihr gewählt?
Beiträge von Timebrother
Also ich bin wirklich begeistert vom Erisin!
Einbau ist problemlos, alles Adapter passen, guter Radioempfang, CarPlay läuft super, alle Meldungen kommen über den Bus an, Lenkradbedienung funktioniert - Sound ist richtig gut!! Also ich kann nur sagen Super....
Jetzt kommt noch die Rückfahrkamera, die aber leider nicht mitgeliefert wurde - auf anfragen kommt keine Antwort!!
Mal schauen und hoffen, ob die noch kommt!! -
Beim MOPF - ab 2020 - mit anderem Frontgrill - scheint die Anzeige anders auszusehen. Nichtsdestotrotz, was macht deine Ladeleuchte (wo du am Smart das Ladekabel Typ 2) ansteckst? Blinkt die grün, oder gelb oder rot - oder garnix? Und wie sieht es im Multiinstrument beim Tacho aus? Hast du den wabernden Balken mit der aktuellen Ladeleistung und gezogenem Strom? Macht es klack, wenn du einssteckst unddie Säule freischaltest? Und übrigens, hast du einen 22kW oder 4,6 kW lader?
So genau kann ich das alles noch nicht beantworten.
Die Ladeanzeige bleibt meiner Erinnerung nach aus - beim dünnen Kabel mit Brikett leuchtet es immer grün - beim dicken bleibt es aus.
Die Ladesäule klackt habe, also die Schütze darin ziehen an und auch der grüne Balken an der Ladestation leuchtet.
Im Prinzip gleiches bei beiden Kabeln - nur dass beim dünnen irgend wann geladen wird.
Welche Leistung die Ladesäule hat, kann ich nicht genau sagen.
Steht nichts dergleichen dran. Soll wohl schon etwas in die Tage gekommen sein und nicht mehr alles laden können...
Denke aber die Aussage ging mehr in Richtung höhere Leistung, bzw. Gleichstromladen.
Ich werde mir beim nächsten mal die Anzeige im Cockpit genauer anschauen und auf die Ladelampe achten.
Und eventuell nochmal länger warten.
Was mich aber wundert, warum kommt da überhaupt Ladepause?
Oder ist das normal, dass es immer erst nach einer gewissen Zeit los geht.... -
So.... heute wieder das gleiche Spiel!
Das große Ladekabel angestöpselt - Ladepause...
Dann habe ich mal 15min. gewartet - immer noch Ladepause...
OK, dann den Brikett an die normale Schukodose an der Ladesäule ran... - Ladepause!!
Nach etwas 10min ist die Anzeige auf "laden" umgesprungen.
Habe noch nicht heraus gefunden ob es an der Ladesäule liegt - oder am Smarty...
Oder Dauer es immer etwas, bevor der anfängt zu laden? -
Habe es gefunden, wird nicht in den Grundeinstellungen eingestellt, sondern in den einzelnen Menüs wie z.B. Radio oder Media - also für jede Quelle extra, was auch Sinn macht - Sound ist super, mit den Standart Lautsprechern!!
Ich würde mich nach den Preis anderer Originalen felgen richten, da geht es ab 600€ los, Hier ein beispiel
Es sind doch Original Felgen - habe die gestern von meinem EQ abgeschraubt!
Na, da haben wir sie ja.....
Da steht aber nur der Aufpreis mit drin....
Keine Ahnung, für welchen Preis könnte man die anbieten? -
Schau mal in der Preisliste auf Seite 25.
Die Felgen gibt es für den EQ Ausstattungslinie passion ohne Aufpreis.
Ja genau, ich habe einen EQ Passion - also sind es schon original Felgen!
Dank Dir Kuhli70, hatte das Problem schon gelöst.... ein paar Schrauben raus, versetzen, wieder rein... Läuft
Das Radio war ruck-zuck eingebaut - läuft alles Super.... Radioempfang ist gut, Apple CarPlay, Spotify alles bis jetzt spitze!!
Was ich aber noch nicht gefunden habe... kann man den Klang einstellen?? Würde die Bässe gerne ein wenig aufdrehen... Finde da nichts, unter Sound gibt es da nicht zum einstellen!! -
Hallo zusammen,
ich habe einen fast neuen Satz 15" Aluräder mit 1500km Laufleistung (DOT 11/21) und Michelin Sommerreifen in der Garage sitzen.
Sind das den Original Smart Räder? Kann man den Smart so bestellen?
Sorry für das blöde fragen, ich will die verkaufen und versuche gerade einen angemessenen Preis zu finden. Konnte die Räder aber nirgends finden.
Kann es sein, dass die kaum angeboten werden? Sind die zu Jung - von 2021?
Danke für die Hilfe
Timebrother
