Beiträge von trams
    Um das einfüllen des Wischwasser zu erleichtern, habe Ich mir mal die Einfüllverlängerung vom 44 bestellt.
    Die Verlängerung ist ab Werk beim 44 ja schon drin, da die Fronthaube da ja nur eine Miniöffnung zum Nachfüllen frei gibt.
    Da ist der 42 schon komfortabler. Trotzdem kann man es noch optimieren.
    Verlängerung aus dem Behälter ziehen und durch leichtes verdrehen sichern. Schon ist das auffüllen eine easy Sache.
    Einbau ist in einer Minute gemacht.
    Die Teilenummer ist die A 4538690300. Kostet ca. 15€
    @ wjavixxassuj
    Bei den Brabus-Schürzen gibt es laut EPC ein Set mit den drei Haltern. Die kann man auch mit Farbcode bestellen.
    Man muss aber wohl die weißen Gegenstücke einzeln dazu kaufen. Die sind nicht im Set wie bei den Serien-PDC-Haltern.
    So sieht es zumindest im EPC aus.
    Die PDC-Halter Non Brabus und Brabus sind auch unterschiedlich groß.
    Alle Tailormade-Anbauteile sind normal über das EPC im smart-Center zu bestellen. Leider erzählen die Center immer abenteuerliche Geschichten um davon abzulenken das Sie nicht können oder wollen.
    Das nachrüsten von PDC bei der Tailormade-Heckschürze ist problemlos möglich.
    Auf der Rückseite ist angezeichnet wo man die Löcher bohren/feilen muss.
    Bei dem schwarzen Ziergitter ist auf der Rückseite auch schon angezeichnet wo man das Teil trennen muss.
    Die äusseren PDC-Halter werden von der Serienheckschürze übernommen.
    Wegen der Optik sollten die aber mit lackiert werden.
    Für die Mitte wird ein anderer Halter benötigt.
    Den im EPC zu finden ist für die SC teilweise anscheinend unmöglich.
    Die Teilenummer PDC-Halter Mitte für Tailormade ist:
    A4538830000
    Ich möchte ja niemanden Entmutigen. Aber entweder man baut den Drehzahlmesser ein, oder man "bastelt" sich eine eigene Spannungsversorgung.
    Nur den Drehzahlmesser freischalten bringt die Ambientebeleuchtung nicht zum leuchten.
    Die Spannung wird vom Drehzahlmesser auf den Verteilerpunkt für die Ambientebeleuchtung geschaltet.
    Komisch, ist aber so.
    So einfach wie du dir das vorstellst, ist es leider nicht.
    Stecker mit Widerstand funktioniert so auch nicht. Die Sitzfläche und die Rückenlehne sind in Reihe geschaltet.
    Das bedeutet das der Strom der Sitzheizung auch voll durch den Widerstand muss. Bei geschätzten 200 Watt Heizleistung muss das schon ein fetter Lastwiderstand sein. Der wird dann auch schön warm.
    Auch wenn es ärgerlich ist, beiß dich durch und mach es Original bis zum Ende
    Wie Blackred schon geschrieben hat.
    Keine Heizdrähte im Rücken, keine Heizung.
    Das "Steuergerät" im Sitz checkt den Wiederstand.
