Schon, aber das beweist doch nur wie die Kommunikation zwischen Hersteller und Betrieben aussieht und welchen Stellenwert die alten europäischen Smarts für jenen noch haben.
Beiträge von OpenAirFan
Heute nochmals beim Freundlichen gewesen, Softwareupdate auf Wireless nicht möglich. Nach Auskunft des Freundlichen erst ab Produktionsdatum 9/2021, davor nicht. Da ich den wireless Adapter habe, der perfekt funktioniert, belasse ich das mal so.
Ich erinnere mich in den 80ern haben Kommilitonen Kühler vom Mercedes an der Ente verbaut. War natürlich mit Blech- und Lackarbeiten verbunden, kam aber cool rüber. Ob der TE so etwas meint?
Also ich schaffe es gelegentlich umgekehrt, wenn ich lange keinen Schaltwagen gefahren bin, an einer Kreuzung oder Ampel zu bremsen, ohne zu kuppeln. Das Pedalspiel macht man ja nicht bewusst, insoweit kann man die Frage, wie man es denn gemacht hat, danach auch nicht beantworten. Das ist wie mit den Audis vor Jahren in den USA, die angeblich trotz Bremsens einen Satz nach vorn gemacht haben. Gas und Bremse wurden verwechselt … link
Versucht die Kupplung zu treten (die es beim Automatik nicht gibt)? Das resultiert dann in einer Vollbremsung!
Auch kein CHPT3?
Macht das nicht der Elektriker?
Laut ADAC ist das nicht so. Aber wenn es runderneuerte mit gleichen Karkassen geben sollte, dann müsste der Runderneuerer das schon im eigenem Interesse kommunizieren und es müsste auch draufstehen. Oder wie soll der Mann im Lager vier gleichartige Reifen raussuchen?
Die Karkassen werden vor Verwendung durchleuchtet, dass diese Defekt sind, davon gehe ich nicht aus. Das Problem sind die unterschiedlichen Karkassen im Rädersatz die unterschiedliche Fahreigenschaften haben. Das Problem hat noch niemand gelöst. Wenn man die Karkassen normen würde, wären wir bezüglich Nachhaltig einen Schritt weiter, dann würde ich auf einem Fahrzeug wie dem SMART solche Reifen auch fahren.
Brock Felgen gibt es bei einer Vielzahl von Reifenhändlern. Diese wiederum bestellen auf Wunsch jeden Reifen. Das muss man aber vor Ort besprechen, online wird das ggf. nicht funktionieren.
