Bin nun aus dem Urlaub zurück und habe mehr Bilder zur Verfügung.
Bei mir ist es auch relativ hoch, habe jetzt aber auch eine dünne Kofferraummatte eingelegt, die Box steht darauf, evtl. kommt daher die Erhöhung zur Lampe
Habe nur ein Bild tagsüber mit der normalen Lampe. Zwischenzeitlich habe ich auf LED umgerüstet und es wurde dadurch ein wenig besser. Perfekt ist es aber dadurch nicht wirklich...
Hat zum Glück eine Glasscheibe, sogar beheizt
Recht hast Du, das würde ich auch nie versuchen wollen
(Stimmt beim DS waren es die Fernlichreflektoren innen, damals Anfang der 70er was besonderes im Autobau (für die jüngern hier im Forum))
Legolas, ich auch nicht, auch wenn in den neuesten Modellen Kurvenlicht integriert ist.
Sorry grundi wenn ich dich verbessere berichtige, der neue hat Abbiegelicht, kein Kurvenlicht.
Ist ein Unterschied, Abbiegelicht geht nur beim abbiegen an, heißt der Nebelscheinwerfer auf einer Seite leuchtet den Bereich aus in den man abbiegt.
Kurvenlicht dreht das Scheinwerferlicht in kurven mit, meistens dreht der Scheinwerfer mit, bei LED Licht werden manchmal einzelne LEDs zugeschaltet.
Grundi, ich weiß was Du meinst, aber mein Gedankengang ist, bei der Vielzahl von verschiedenen Scheinwerfern und deren Abdeckungen ist es unmöglich für jedes Fahrzeug einen passenden größeren Deckel anzubieten, zumal für den größeren Deckel auch Platz sein muss (im Smart würde es sicherlich gehen).
OK, es gibt auch Systeme wie in dem Video CK453 wo kein Deckel vorhanden ist und nur eine Gummihülle den Schutz übernimmt, dort ist dann natürlich genug Platz für die Lampe und deren Lüfter...
Lutz, da hast du Recht. Allerdings könnte ein entsprechend großer Deckel mitgeliefert werden, quasi als typenbezogener Adapter.
Dann müssten die Hersteller aber sehr viele verschiedene Deckel mitliefern
Selbst wenn die LED eine Zulassung hätten, wie wollt ihr diese denn einbauen?
Schaut euch das Bild an wie groß die sind, da passt der Deckel vom Scheinwerfer hinten nicht mehr rauf, also müsste dieser ab bleiben und somit würde der Scheinwerfer ziemlich schnell von innen verdrecken...
Stimmt, war am 15. Juli um 22.49
Danke für die Fotos. Wie beurteilst Du den Unterschied zwischen den bisherigen Nightbreakern und den Nightbreaker Laser? Kannst Du einen merklichen Unterschied feststellen?
Hallo Klaus,
erste "Nachtfahrt" gemacht. Einen großen Unterschied merke ich nicht, evtl. sind die Seiten ein wenig heller als mit den alten NB+.
Wenn ich nicht die alten NB+ als Reservelampen für mein Cabrio nehmen würde (mit dem Wagen fahre ich nicht oft im dunkeln), lohnt sich ein Tausch meiner Meinung nicht, solange die alten noch funktionieren....
Auf den Fotos sieht der Unterschied größer aus als er wirklich ist, kann auch an den verschiedenen Farbahnbelägen liegen.
