Die Heckscheibenheizung einschalten
Anbei Auszug aus der Bedienungsanleitung von meinem Smartphone.
Geht nur mit Zündung an und ohne Zündung aus.
Rudolf: Hänge mal Bilder vom meinem Maschinenraum bei (90 PS). Also glaube kaum das sich da was machen lässt, da der Ölstab nicht nach oben raus geht, sondern nach hinten. Dann noch ein dickes Loch in die Dämmmatte schlitzen und in den Deckel . Wie es bei den anderen Motoren aussieht weiß ich nicht.
grundi: Ich brauche den Platz nicht so sehr und wenn kann man den Sub auch raus nehmen, der Klang ist dann natürlich etwas schlechter. Bei meinen anderen Autos habe ich halt eine Lampe bzw. bekomme eine Meldung im Display das man den Ölstand prüfen soll, der Smart scheint sowas leider nicht zu haben, wobei es da gerade sehr sinnvoll wäre.
Moin moin,
ist ja mein erster Smart und daher mal eine Frage. Wie oft prüft Ihr den Ölstand? Ist beim Smart ja nicht mal eben gemacht, erst recht nicht wenn man noch die Bassbox verbaut hat.
Laut BA gibt es nur eine Kontrolllampe wenn der Öldruck nicht mehr vorhanden ist, dann wäre das überprüfen vermutlich schon zu spät. Eine Kontrollleuchte für zu niedrigen Stand scheint es im Smart ja nicht zu geben...
Macht meiner auch, ist schon Recht laut aber mich stört es jetzt nicht so sehr. Beim nächsten Öl prüfen werde ich mal versuchen den Ton zu lokalisieren.
Das schlimmste Grundi ist, dass meine Frau noch heimlich Fotos gemacht hat als ich die Lampen getauscht habe Muss ein Bild für die Götter gewesen sein, als mein Dickkopf versucht hat kopfüber in die Serviceklappe zu schauen
Noch schlimmer ist es, die Kennzeichenlampen lt. der Bedienungsanleitung zu tauschen, dass ist so gut wie unmöglich, nach dem dritten Versuch habe ich die komplette Kennzeichenleuchte ausgebaut und an der Werkbank die Lampe gewechselt. Geht viel besser Dies nur als Tipp für alle anderen
Über meinen Verbrauch heute in Hamburg bin ich ein wenig erschrocken, muss wohl am Stau und an der Klimaanlage gelegen haben...
Im Durchschnitt liege ich bei ca 7,6 Liter
Ich weiß Klaus, war damals eigentlich auch nur für mich zur Orientierung und niemals zur Veröffentlichung gedacht, dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben
Gelobe Besserung, sobald eine der Lampen das zeitliche segnet wird ein ordentliches Foto eingestellt aber vorher gehe ich da nicht noch mal ran
Falls es jemanden hilft, hatte damals beim Einbau der Lampen ein Foto von hinten gemacht, damit ich wusste wie die Klammern zu öffnen sind. Die gingen bei mir etwas schwer zu öffnen....
Habe Scheinwerfer vom LED & Sensor-Paket
Schade Stefan,
wünsche Dir morgen viel Erfolg in der Werkstatt!
