Beiträge von DBV
    Was heißt für dich „im Rahmen“? Unter 1000 bleibt zu oben genannter Alternative noch das Set von https://www.arsshop.de/soundup…steme-fuer-smart-plugplay
    Musst du halt das passende für dein Radio raussuchen. Vorteil Plug and Play, über die Qualität kann ich nichts sagen.
    Das ARS Upgrade Kit hab ich in mein JBL eingebaut, zusammen mit meinem Navirider System. Hab mir zusätzlich noch die besseren Hochtöner von ARS dazu bestellt und... ich bin begeistert! Super satter Bass (Hab das mit dem Q168-P Subwoofer Gehäuse das unter dem Handschuhfach gebaut wird) und ich gewinne dazu noch bisschen an Stauraum hinten durch den Entfall des JBL Tröters. Kanns nur empfehlen!
    Tatsächlich überlege ich Dämmmatte in die Türen zu kleben, um noch mehr sound bzw, weniger störung von aussen zu haben. Mal sehen...
    Der für den 66kw ist am 80kw „zu laut“.
    Andersrum ist der 80kw am 60kw leiser.
    Ich hab den 80kw am 66kw, aber mittlerweile ist der auch echt laut geworden.
    Habe jetzt eine gebrauchte 80kw Fox Anlage an meinem 66kw montiert, klingt perfekt. Einfach bassiger, und deutlich sonorer als die Serien Anlage. Sehr zufrieden. Die Anlage ist nur paar hundert KM alt, also wird die sich noch einfahren denke ich. Mal sehen! Danke für die Ratschläge!
    Danke dir erstmal für deine ausführliche Rückmeldung! Ich vermute um das Schneiden wird man wohl nicht drum herum kommen wenn es für Cool & Media passend sein soll, da der Steg woran der Monitor linksseitig befestigt wird schlicht einfach im Weg ist. Ich würde halt gerne die Option behalten im Falle eines Fahrzeugverkaufs wieder auf original zurück rüsten zu können. Aber da kann ich mir bei Gelegenheit ja einen gebrauchten Radioschacht zulegen, eilt ja nicht. Aber vermutlich bleibts dann eh drin, daher auch kein wirkliches Argument.
    Hattest du aber auch ohne ASR schon eine Klangverbesserung unter dem Navirider? Ehrlich gesagt will ich aktuell nicht mehr Geld versenken als notwendig und da wäre das Navirider ja nicht schon ein unerheblicher Kostenpunkt. Kostet immerhin mal eben doppelt so viel wie mein aktuelles A-Sure, was rein von den Leistungswerten absolut identisch, wenn nicht sogar ein Tick besser ist. Bringt einem aber alles nix wenn die Software nicht gescheit ist.
    Rücksendung wird beim Navirider halt nahezu unmöglich sein, daher würde ich mir schon gerne sicher sein bevor ich 500 € in den Sand setze. ^^
    Verstehe das Bedenken, aber gibt eigentlich kein Grund warum die Rücksendung nicht möglich sein könnte. Ali Express ist da genau wie Amazon, halt nur mit längerem Versandweg vielleicht. ABER, vielleicht ist das nur mein Erlebnis bis jetzt.
    Kenne das JBL mit nur Navirider leider nicht. Allerdings ist bestimmt alles besser als das Serien C&M.
    Klingt so als ob wir schon mal die gleichen Kritikpunkte gegenüber dem Serien C&M/JBL System haben. Hier meine Meinung zu deinen oben genannten Punkten:
    1) Geht so wie das Serien Radio aus, also erst bei öffnen der Tür. Auch der Deep Sleep Modus scheint einwandfrei bei mir zu funktionieren. (zieht keinen bzw. nur minimal Strom wenn das Auto mehr als 1 Tag nicht bewegt wird)
    2) Ja das ist bei meinem Navirider auch so. Die Montage Anleitung die mir von Verkäufer per WhatsApp geschickt worden sind, haben zwar erwähnt das man schneiden muss, aber nicht genau wie viel. Mein Navirider sitzt nun perfekt in dem C&M Schacht, aber dieser ist nicht wieder zu verwenden für Serie. Erfordert Mut, aber lohnt sich meiner Meinung nach.
    3) Hab ohne spielende Lieder auch manchmal minimales rauschen, aber wenn ich nichts höre dann hab ich den Ton sowieso aus. Allerdings benutze ich nur CarPlay
    4) benutzte nur CarPlay
    5) hab bei meinem auch Probleme gehabt, und dann eine FM Antenne nachgerüstet. Ist nun super. Aber höre hauptsächlich CarPlay
    6) Bei meinem Navirider waren Adapter für USB (sogar 2), eine GPS Antenne, sowohl als auch SIM Karte dabei. Komischerweise war der Adapter für freisprech Mikro nicht vorhanden. €2.50 Ali Express Bestellung hat geregelt.
    7) Ist per CAN Bus alles geregelt mit dem Navirider. Uhr ist automatisch gestellt und das Display zeigt sogar “Tür Offen” an.
    Kann es nur empfehlen. — ich hab zeitgleich von ASR ein hifi subwoofer Upgrade gemacht, und nun gehts richtig ab, so wie man sich das eigentlich vom JBL System (dafür wie viel Platz der subwoofer einnimmt) erwartet.
    Greetings to all the forum, can you kindly help me understand which induction charger I should buy since the original one is not available? I only have the original mat but underneath I would like to mount an induction charger
    Since this Forum is primarily in German, I'll try and help you as best I can.
    As far as I know, there isn't a "plug and play" induction charging solution for that mat area.
    If you check out a website called Evilution, they offer a step by step guide to adding an induction pad to this area.
    Best of luck and don't forget to post pics when you're done!
    Ja, ich hab schon gesucht. Aber leider beziehen sich die meisten Diskussionen nur darüber ob die Heckleuchten mit dem Tagfahrlicht gekoppelt werden können. Mir geht es eher um deren Funktion zusammen mit dem Standlicht.
    Ich hab seit ein paar wochen nun meine LED Facelift Heckleuchten in Rauchglas Optik drin, und die haben eine kleine Animation beim einschalten (ist auch abschaltbar, aber finde es momentan ganz witzig und lasse es). Mir geht es eher darum, ob man (so wie bei den "Grossen" Mercedes, BMW, Audi usw.) die Heckleuchten durch DDT4All so codieren kann das sie mit dem Standlicht angehen. So quasi als Begrüßung, wie halt die funzel Birnen vorne. Hat da jemand Erfahrung mit?
    Mein Navirider Radio ist nun nach mehreren Monaten immer noch voll zu empfehlen.
    Das einzige ist der Preis, der vielleicht auf den ersten Blick abschreckt.
    Support ist unglaublich gut!
    Kann ich nur unterstreichen. War anfangs skeptisch mit dem Kauf (weil halt AliExpress und wie schon gesagt, nicht gerade billig), aber bin begeistert mit Ton, Verbindung und Einbau. Das einzige was ich auszusetzen habe, ist die Freisprechmikrofon Qualität, aber auch das ist mit einem externen 10 Euro Amazon Artikel erledigt. Traut Euch!
    Also ich bin nur Laie, aber ich glaube du würdest von besserer Mikro Platzierung profitieren. Meins ist oben neben dem Serien Mikro. Halt Luftlinie zum Mikro, da muss die Stimme nicht „um die Ecke“.
